HTML5 2D 游戏开发 Sprites(1)
和其他艺术形式(比如电影、戏剧和小说)一样,游戏也有一系列的人物,每个人物都扮演着特定的角色。例如,Snail Bait 有跑步小人(游戏主角)、硬币、红宝石、蓝宝石、蜜蜂、蝙蝠、纽扣和一个蜗牛,图 1 中展示了其中的大多数角色。在本系列的第 1 篇文章中(参阅  小节),已经介绍了这些人物以及它们在游戏中的角色。
图 1. Snail Bait 的人物Snail Bait 中每个人物都是一个 sprite。Sprite 是可以赋予行为 的图形化对象,例如跑步小人可以奔跑、跳跃、坠落并与游戏中的其他 sprite 相撞,而红宝石和蓝宝石可以闪耀光芒、上下跳动,与跑步小人相撞后消失。
发明术语 sprite美国德州仪器公司视频显示处理器的一个实现者是第一个使用术语 sprite 作为动画角色的人。(在标准英语中,这个单词源自于拉丁语 spiritus,意思是小精灵。)Sprite 已经在软件和硬件中得以实现;Commodore Amiga 在 1985 年就已支持高达 8 个硬件 sprite。
对于任何游戏来说,sprite 都是最基本的部分,因为游戏通常有很多 sprite,因此将其基本功能封装到可重用对象中是非常有意义的。在本文中,您将学习如何执行以下操作:
  • 实现一个在任何游戏中均可重用的 Sprite 对象
  • 从绘制 sprite 的对象(称之为 sprite artists)中解耦 sprite,以便在运行时灵活应用。
  • 使用 sprite 表单 减少启动时间和内存需求
  • 使用元数据创建 sprite
  • 将 sprite 整合成为一个游戏循环
参阅  部分,获取本文的完整样例代码。
Sprite 对象我将 Snail Bait 的 sprite 实现为可在任何游戏中使用的 JavaScript 对象,因此,sprite 保存在游戏本身的文件中。我只是在 Snail Bait 的 HTML 中包含了该文件,如下所示:<script src='js/sprites.js'></script>。
表 1 列出了 Sprite 属性:
表 1. Sprite 属性属性描述artist绘制 sprite 的对象。behaviors一个行为数组,每一个都以某种方式操纵其 sprite。left左上角 sprite 的 X 坐标。top左上角 sprite 的 Y 坐标widthsprite 的宽度,用像素表示。heightsprite 的高度,用像素表示。opacitysprite 是不透明的还是透明的,或者介于两者之间。type一个代表 sprite 类型的字符串,比如 bat、bee 或 runner。velocityXsprite 的水平速度,单位为像素/秒。velocityYsprite 的垂直速度,单位为像素/秒。visiblesprite 的可见度。如果值为 false,则不需要绘制 sprite。
Sprite 是比较简单的对象,一些属性定义了其位置和大小(即 sprite 的边界框)、速度和可见度。还有一个属性,可用于将一个 sprite 与另一个 sprite 以及不透明 sprite 区分开,这意味着 sprite 可以是半透明的。
Sprite 将它们的绘制方式和行为方式分配给了其他属性,分别称为 artists 和 behaviors。
清单 1 展示了 Sprite 构造函数,该函数将 sprite 的属性设置为初始值:
清单 1. Sprite 构造函数
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
var Sprite = function (type, artist, behaviors) { // constructor
   this.type = type || '';
   this.artist = artist || undefined;
   this.behaviors = behaviors || [];
   this.left = 0;
   this.top = 0;
   this.width = 10;   // Something other than zero, which makes no sense
   this.height = 10;  // Something other than zero, which makes no sense
   this.velocityX = 0;
   this.velocityY = 0;
   this.opacity = 1.0;
   this.visible = true;
   return this;
表现与行为Sprite 方法的签名对表现和行为之间的关注点进行了分离:draw() 使用 Canvas 上下文绘制一个 sprite,而 update() 被设计为只根据当前时间以及动画帧速率更新 sprite 状态。行为不应该绘制 sprite 状态,而 artist 不应该操控 sprite 状态。
中的所有构造函数参数都是可选的。如果没有指定行为,构造函数将会创建一个空数组,如果您创建一个 sprite 而没有指定类型,那么该类型将是一个空字符串。如果没有指定 artist,那么它的值将是 undefined。
除了这些属性之外,sprite 还有两个方法,表 2 中列出了这两个方法:
表 2. Sprite 方法方法描述draw(context)如果 sprite 是可见的并且有一个 artist 对象,则调用 sprite artist 的 draw() 方法update(time, fps)对于每个 sprite 行为,应该调用 update() 方法。
中列出的方法的实现如清单 2 所示:
清单 2. Sprite 方法的实现
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Sprite.prototype = { // methods
   draw: function (context) {
     context.save();
     // Calls to save() and restore() make the globalAlpha setting temporary
     context.globalAlpha = this.opacity;
     if (this.artist && this.visible) {
        this.artist.draw(this, context);
     context.restore();
   update: function (time, fps) {
      for (var i=0; i < this.behaviors.length; ++i) {
         if (this.behaviors === undefined) { // Modified while looping?
            return;
         this.behaviors.execute(this, time, fps);
您可以传递两个 Sprite 方法( draw() 和 update()),这些方法是对 Canvas 2D 上下文的引用,这些方法会分别传递给 sprite 的 artist 和 behaviors 对象。
Sprite 速度:以像素/秒为单位正如您在本系列第 2 篇文章(参阅  小节)所看到的,sprite 运动必须独立于游戏动画的底层帧速率。请根据该需求指定 sprite 速度,以像素/秒为单位。
正如您在  和  中所看到的,sprite 并不复杂,大多数复杂的 sprite 都封装在 sprite 的 artist 和 behaviors 对象中。了解在运行时可以更改 sprite 的 artist 和 behavior 很重要,因为这样您可以从这些对象中解耦 sprite。您可在本系列的下一篇文章中看到,实现多个 sprite 使用的一般行为是可行的,而且是十分可取的。
您已经了解了 sprite 的实现方法了,现在可以了解一下如何实现 sprite artists 了。
