HTML5 2D 游戏开发 Sprites(5)将 sprites 合并到游戏循环中
将 sprites 合并到游戏循环中回顾一下本系列第二篇文章(参阅其 小节),Snail Bait 中几乎所有水平运动都是平移 Canvas 2D 上下文的结果。Snail Bait 总是将大多数 sprite 绘制在同一水平位置,表面上的水平运动完全是平移的结果。大多数 Snail Bait 的 sprite 与游戏平台同时水平移动,如清单 15 所示:
清单 15. 更新 sprite 位移1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| SnailBait.prototype = {
draw: function (now) {
this.setPlatformVelocity();
this.setTranslationOffsets();
this.drawBackground();
this.updateSprites(now);
this.drawSprites();
setPlatformVelocity: function () {
// Setting platform velocity was discussed in the second article in this series
this.platformVelocity = this.bgVelocity * this.PLATFORM_VELOCITY_MULTIPLIER;
setTranslationOffsets: function () {
// Setting the background translation offset was discussed
// in the second article in this series
this.setBackgroundTranslationOffset();
this.setSpriteTranslationOffsets();
setSpriteTranslationOffsets: function () {
var i, sprite;
this.spriteOffset += this.platformVelocity / this.fps; // In step with platforms
for (i=0; i < this.sprites.length; ++i) {
sprite = this.sprites;
if ('runner' !== sprite.type) {
sprite.offset = this.platformOffset; // In step with platforms
draw() 方法为所有 sprite(除了跑步小人)设置平台速率以及平移位移。(跑步小人的水平位置是固定的,不会随着平台的移动而移动。)
设置平移位移以及绘制背景之后,draw() 方法使用 updateSprites() 和 drawSprites() 更新并绘制游戏 sprite。这些方法如清单 16 所示:
清单 16. 更新和绘制 sprite1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
updateSprites: function (now) {
var sprite;
for (var i=0; i < this.sprites.length; ++i) {
if (sprite.visible && this.spriteInView(sprite)) {
sprite.update(now, this.fps);
drawSprites: function() {
var sprite;
this.context.translate(-sprite.offset, 0);
sprite.draw(this.context);
this.context.translate(sprite.offset, 0);
spriteInView: function(sprite) {
return sprite === this.runner || // runner is always visible
(sprite.left + sprite.width > this.platformOffset &&
sprite.left < this.platformOffset + this.canvas.width);
当 sprite 不在视野范围内时Snail Bait 最终版本有一个游戏场,其宽度是游戏画布的 4 倍(宽度是任意的,可以更宽)。在任何给定时间内,Snail Bait 背景的四分之三都不在视野范围内。因此不需要更新或绘制这四分之三背景中的 sprite,Snail Bait 也不需要这样做。严格地说,绘图时不需要排除那些 sprite,因为 Canvas 上下文会排除它们。
updateSprites() 和 drawSprites() 对所有游戏 sprite 都可进行迭代,然后分别更新和绘制 sprite,但只有 sprite 是可见的,或者出现在目前显示的画布中。
在绘制 sprite 之前,drawSprites() 方法使用 setTranslationOffsets() 方法中计算的 sprite 位移来平移背景,然后将背景平移回原始位置,使 sprite 看起来像是在进行水平运动。 |
