JavaScript instanceof 运算符深入剖析(1)
instanceof 运算符简介 在 JavaScript 中,判断一个变量的类型尝尝会用 typeof 运算符,在使用 typeof 运算符时采用引用类型存储值会出现一个问题,无论引用的是什么类型的对象,它都返回 "object"。ECMAScript 引入了另一个 Java 运算符 instanceof 来解决这个问题。instanceof 运算符与 typeof 运算符相似,用于识别正在处理的对象的类型。与 typeof 方法不同的是,instanceof 方法要求开发者明确地确认对象为某特定类型。例如:
清单 1. instanceof 示例1
2
| var oStringObject = new String("hello world");
console.log(oStringObject instanceof String); // 输出 "true"
这段代码问的是“变量 oStringObject 是否为 String 对象的实例?”oStringObject 的确是 String 对象的实例,因此结果是"true"。尽管不像 typeof 方法那样灵活,但是在 typeof 方法返回 "object" 的情况下,instanceof 方法还是很有用的。
instanceof 运算符的常规用法 通常来讲,使用 instanceof 就是判断一个实例是否属于某种类型。例如:
清单 2. instanceof 常规用法1
2
3
4
| // 判断 foo 是否是 Foo 类的实例
function Foo(){}
var foo = new Foo();
console.log(foo instanceof Foo)//true
另外,更重的一点是 instanceof 可以在继承关系中用来判断一个实例是否属于它的父类型。例如:
清单 3. instanceof 在继承中关系中的用法1
2
3
4
5
6
7
8
| // 判断 foo 是否是 Foo 类的实例 , 并且是否是其父类型的实例
function Aoo(){}
function Foo(){}
Foo.prototype = new Aoo();//JavaScript 原型继承
console.log(foo instanceof Aoo)//true
上面的代码中是判断了一层继承关系中的父类,在多层继承关系中,instanceof 运算符同样适用。
你真的了解 instanceof 操作符吗? 看了上面的代码示例,是不是觉得 instanceof 操作符很简单,下面来看点复杂的用法。
清单 4. instanceof 复杂用法1
2
3
4
5
6
7
8
9
| console.log(Object instanceof Object);//true
console.log(Function instanceof Function);//true
console.log(Number instanceof Number);//false
console.log(String instanceof String);//false
console.log(Function instanceof Object);//true
console.log(Foo instanceof Function);//true
console.log(Foo instanceof Foo);//false
看了上面的代码是不是又晕头转向了?为什么 Object 和 Function instanceof 自己等于 true,而其他类 instanceof 自己却又不等于 true 呢?如何解释?要想从根本上了解 instanceof 的奥秘,需要从两个方面着手:1,语言规范中是如何定义这个运算符的。2,JavaScript 原型继承机制。
详细剖析 ECMAScript-262 edition 3 中 instanceof 运算符的定义 语言规范对中 instanceof 运算符的定义如下:
清单 5. 规范中 instanceof 运算符定义1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
| 11.8.6 The instanceof operator
The production RelationalExpression:
RelationalExpression instanceof ShiftExpression is evaluated as follows:
1. Evaluate RelationalExpression.
2. Call GetValue(Result(1)).// 调用 GetValue 方法得到 Result(1) 的值,设为 Result(2)
3. Evaluate ShiftExpression.
4. Call GetValue(Result(3)).// 同理,这里设为 Result(4)
5. If Result(4) is not an object, throw a TypeError exception.// 如果 Result(4) 不是 object,
//抛出异常
/* 如果 Result(4) 没有 [[HasInstance]] 方法,抛出异常。规范中的所有 [[...]] 方法或者属性都是内部的,
在 JavaScript 中不能直接使用。并且规范中说明,只有 Function 对象实现了 [[HasInstance]] 方法。
所以这里可以简单的理解为:如果 Result(4) 不是 Function 对象,抛出异常 */
6. If Result(4) does not have a [[HasInstance]] method,
// 相当于这样调用:Result(4).[[HasInstance]](Result(2))
7. Call the [[HasInstance]] method of Result(4) with parameter Result(2).
8. Return Result(7).
// 相关的 HasInstance 方法定义
15.3.5.3 [[HasInstance]] (V)
Assume F is a Function object.// 这里 F 就是上面的 Result(4),V 是 Result(2)
When the [[HasInstance]] method of F is called with value V,
the following steps are taken:
1. If V is not an object, return false.// 如果 V 不是 object,直接返回 false
2. Call the [[Get]] method of F with property name "prototype".// 用 [[Get]] 方法取
// F 的 prototype 属性
3. Let O be Result(2).//O = F.[[Get]]("prototype")
4. If O is not an object, throw a TypeError exception.
5. Let V be the value of the [[Prototype]] property of V.//V = V.[[Prototype]]
6. If V is null, return false.
// 这里是关键,如果 O 和 V 引用的是同一个对象,则返回 true;否则,到 Step 8 返回 Step 5 继续循环
7. If O and V refer to the same object or if they refer to objects
joined to each other (section 13.1.2), return true.
8. Go to step 5.
上面的规范定义很晦涩,而且看起来比较复杂,涉及到很多概念,但把这段规范翻译成 JavaScript 代码却很简单,如下:
清单 6. JavaScript instanceof 运算符代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| function instance_of(L, R) {//L 表示左表达式,R 表示右表达式
var O = R.prototype;// 取 R 的显示原型
L = L.__proto__;// 取 L 的隐式原型
while (true) {
if (L === null)
return false;
if (O === L)// 这里重点:当 O 严格等于 L 时,返回 true
return true;
L = L.__proto__;
