» 基于 Selenium WebDriver 的 Web 应用自动化测试(1)准备)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-10-18 19:57
Web 应用程序的自动化测试如今,大多数的应用软件被写为基于 Web 的应用程序并通过浏览器展示给用户并与之进行交互。不同公司和机构组织都需要测试这些应用程序的有效性。在一个高度交互性和响应的软件流程时代,许多组织倾向于运用敏捷开发理论,自动化测试也就成了必备一项。所谓自动化测试,就是执行自动测试工具或者用某种程序设计语言编写程序,控制被测软件中的各种模块,模拟手动测试步骤,完成测试。测试自动化有很多优点,比如:频繁的回归测试、快速反馈给开发人员、几乎无限的重复测试用例的执行、支持敏捷和极端发展的方法、自定义的缺陷报告、不会错过人工手动测试可能遗漏的缺陷等。目前也有很多商业和开源的软件,可以辅助进行测试自动化的开发。Selenium 应该是应用最为广泛的开源解决方案。
Selenium 概述Selenium 是一个用于 Web 应用程序测试的工具,Selenium 测试直接自动运行在浏览器中,就像真正的用户在手工操作一样。支持的浏览器包括 IE、Chrome 和 Firefox 等。这个工具的主要功能包括:测试与浏览器的兼容性 - 测试您的应用程序看是否能够很好地工作在不同浏览器和操作系统之上;测试系统功能 - 创建回归测试检验软件功能和用户需求;支持自动录制动作,和自动生成 .NET、Perl、Python、Ruby 和 Java 等不同语言的测试脚本。Selenium 是 ThoughtWorks 专门为 Web 应用程序编写的一个验收测试工具。
Selenium 2.0 与以往版本的区别Selenium 2.0(又名 Selenium WebDriver)的主要新功能是集成了 WebDriver。WebDriver 曾经是 Selenium 1(又名 Selenium RC)的竞争对手。Selenium RC 在浏览器中运行 JavaScript 应用,而 WebDriver 通过原生浏览器支持或者浏览器扩展直接控制浏览器。
从 Selenium 项目简史中可以了解到,Selenium 和 WebDriver 的开发人员都认为两个工具各有优势,二者合并将创造更强大的 Web 测试框架。 Selenium 1 是一款流行和完善的测试框架,支持众多浏览器(因其 JavaScript 实现),允许用户通过许多编程语言(从 Java/C# 到 PHP、Erlang...),而 WebDriver 则弥补了 Selenium 1 的缺点,跳出了 JavaScript 的沙箱,提供快速、轻量级的浏览器模拟器。之所以合并,原因如下:
WebDriver 解决了 Selenium 存在的缺点(比如,绕过 JS 沙箱);
Selenium 解决了 WebDriver 存在的问题(例如支持广泛的浏览器);
Selenium 的主要贡献者们都觉得合并项目是为用户提供最优秀框架的最佳途径。
Selenium 2.0 还包括 Selenium Server,通过 Selenium Grid 支持分布式测试。新的 Selenium Grid 支持使用原来的 Selenium RC API 和 WebDriver API 测试。Selenium IDE 1.1.0 也将支持 WebDriver API,包括将录制生成的测试用例导出为 WebDriver 所支持的各种编程语言(Ruby、Python、C# 和 Java)。
WebDriver 针对各个浏览器而开发,取代了 Selenium RC 中嵌入到被测 Web 应用中的 JavaScript,与浏览器的紧密集成可以支持创建更高级的测试,且避免了 JavaScript 安全模型导致的限制。除了来自浏览器厂商的支持,WebDriver 还利用操作系统级的调用模拟用户输入。WebDriver 支持 Firefox (FirefoxDriver)、IE (InternetExplorerDriver)、Opera (OperaDriver) 和 Chrome (ChromeDriver)。它还支持 Android (AndroidDriver) 和 iPhone (IPhoneDriver) 的移动应用测试。此外,还包括一个基于 HtmlUnit 的无界面实现,即 HtmlUnitDriver。WebDriver API 可以通过 Python、Ruby、Java 和 C# 访问,支持开发人员使用他们偏爱的编程语言来创建测试。
Selenium 的安装配置Selenium IDE 的安装Selenium IDE 是一个 Firefox 插件,是用来开发测试用例的集成开发工具,其简单易用,能够高效的开发测试用例,并可转换成相应的语言脚本。
首先,使用 FireFox,访问 Selenium HQ
Firefox 对于一个不信任的插件可能会弹出一个提示,因此需要点击“允许”按钮来继续安装。当下载完成时,会弹出如下页面:
图 2. 安装 Selenium IDE
点击安装按钮,安装完成后会提示重启浏览器,完成该操作,Selenium IDE 即安装完毕。如下图所示:
图 3. Selenium IDE
Selenium 开发环境首先,在如上下载页面中下载 Selenium WebDriver 运行时可能需要的各种类包:
Selenium server 2.25
Selenium Client Drivers – Java
Selenium Internet Explorer Driver Server – Needed when using IE mode
Selenium Chrome driver
本文的集成开发环境选用 Eclipse Java EE IDE Juno ,具体配置如下所示:
图 4. Eclipse 开发环境配置
需要添加 Junit 4 library、Selenium java driver(Selenium-java-2.25.0.jar)、Selenium server(Selenium-server-2.25.0.jar)、其余 jar 包为 Selenium java driver 的依赖类,位于 Selenium java driver zip 包中的 lib 文件夹中。
至此,Web 应用程序的自动化测试开发环境配置完毕。
