结合 Selenium IDE,用实例展示自动化测试的构建本部分将结合实际案例来展示自动化测试的构建。
Selenium IDE 使用和脚本转换打开 FireFox 浏览器,如上图 3 所示,打开 Selenium IDE 窗口:
图 5. Selenium IDE 窗口下面开始录制第一个基于浏览器的自动化脚本:
点击 File 菜单,弹出下拉列表,选择 New Test Case,此时左中部 Test Case 窗口会增加一个 Untitle 2 的测试案例,右键点击'Property',在弹出窗口中重命名为”TestDemo”
点击 IDE 的右上部录制按钮(小红点)开始手动录制,在 FireFox 中打开新的 tab 页,输入测试网址 www.baidu.com,在检索框中输入要查询的内容“Selenium”,点击“百度一下”按钮;
在结果页,第一条结果就是 Selenium 的官方网站,点击链接进入;
待进入 Selenium 官方网站之后,切换到 Selenium IDE 窗口,点击录制按钮(小红点),结束本次手动录制;此时 Selenium IDE 窗口如下图 6 所示;
点击 File 菜单,选择“Save Test Case”,填写文件名称“TestDemo”,手动录制的脚本会存为本地 HTML 格式文件,此文件可以在其他 Selenium IDE 中导入使用;
有了以上录制的脚本,可以在 Selenium 中回放,选择 TestDemo 脚本,点击中上部的“Play current test case”按钮(第二个绿色三角按钮),此时,浏览器会按照录制的顺序自动操作执行。由此可见,Selenium IDE 在 Web 应用测试中,可以代替人的大量手工操作。
图 6. 脚本录制红色方框所圈定的部分即为 Selenium 的操作记录,此处也可以手动添加、删除、更改命令。
有了手动录制的脚本,可以转换成多种语言的程序脚本:
在 selenium IDE 中,选中一个 Test Case,点击 File 菜单,下拉列表中选择“Export Test Case As”-“Java / Junit 4 / WebDriver”;
