» 使用 Meteor 快速开发 Web 应用程序(1)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-10-18 20:40
Meteor 是一个新的 Web 应用程序开发平台,正在国际上得到广泛采用。Meteor 不仅仅是一个 JavaScript 编码框架,它还提供了一种创新方式来构建可伸缩、交互式的富 Web 应用程序。通过简化编码模型和减少开发人员必须编写的代码量,Meteor 具有加速开发周期的潜力。使用 Meteor,经验丰富的 Web 应用程序架构师和开发人员只需花费几天或几星期的时间,就可以完成从概念到全面部署的整个过程,而不像平常一样需要几个月或更长的时间。
关于安装 Meteor 平台并开始使用它进行开发的分步指南,developerWorks 文章 “” 是一个不错的参考资料。在这篇最新的文章中,我将通过两个详细的应用程序示例更深入地剖析 Meteor 开发,并概述 Meteor 的架构。借助这些知识,您能够自行判断 Meteor 上的快速 Web 应用程序创建是否适合您。
从过去的角度看未来Meteor 提出的方法从某种意义上讲是革命性的,但它也有一些方面是通过进化而来的。它继续采用了与计算机史中的重大成功案例相同的 IT 路径:电子表格软件。图 1 给出了一个典型的电子表格示例 —一个包含饼图的 Sales by Region 电子表格:
图 1. Sales by Regions 电子表格
试用常见的电子表格您可以试用图 1 中的电子表格,它是本文的示例代码 的一部分。更改任何销售数据,您会看到这个饼图将自动更新。
如果修改 Sales by Region 电子表格中的任何地区销量数据,总销量数据(未显示)也会发生更改,饼图会立即被重绘,以反映各个切片的新的相对比例。
现在,这种电子表格既不新颖也不怎么有趣。但回想 1983 年 Lotus 1-2-3 向早期的 PC 用户揭示这些特性时的情景,您就能体会到它的影响力。在此之前,任何人都无法以如此少的编程完成如此多的工作。尽管电子表格软件最初不是很直观,但大多数用户都在几天之后就可以熟练地操作它。电子表格软件仍然是推动全球的 PC 销售的杀手级应用程序之一。
快进 30 年在第一款电子表格软件问世 30 年后,您可以看到电子表格在 Meteor 上得到了发展。图 2 显示了使用 Meteor 在 2013 年创建的 Sales Portal Web 应用程序:
图 2. Sales Portal Web 应用程序
Sales Portal 显示了最新的地区销量数据和一个相应的饼图。作为虚构的 CEO,您可以监视销量数据,每个地区销售团队都可以定期更新其销量数据。
如果已经安装 Meteor,那么您可以 Sales Portal 应用程序并动手体验它。更改该下载的 sales_nologin 子目录并键入 meteor run 。在浏览器实例中输入 http://localhost:3000/,地区销量数据和饼图应该就会出现。双击任何销量数据即可更改它。在您确认更改后,饼图会立即更新。如果在多个浏览器实例中打开 Sales Portal,所有这些实例都会更新,以显示最新的销量数据,而且您可以从任一个浏览器实例中修改这些数据。(如果无法安装 Meteor,那么您可以尝试应用程序的托管版本;请参阅 。)
图 3 显示了 US Central 团队正在选择和更新其销量数据:
图 3. 更新 US Central 销量
图 4 显示了更新的 US Central 销量数据和最新的饼图。任何在更新的同时访问 Sales Portal 的用户都会立即看到所做的更改。
图 4. 更新的饼图比例反映了新的 US Central 销量数据
无需手动更新,因此您还可以想象一个后端,其中的销量数据由更新前自动生成和合并的子集组成。Sales Portal 应用程序的显示效果与电子表格的表示相同,但 Sales Portal 现在还具有:
通过普遍存在的浏览器利用全球互联网进行访问的能力
多个用户同时访问的能力
可选的自动后端数据聚合和合并
如果您打算使用标准的企业技术(比如一个基于 Java™的工具链)设计、编码和部署这样一个系统,则需要大量的工作。Meteor 显著减少了这一工作,您可在后面的练习代码中看到。
反应性思维Meteor 反应性默认值Meteor 拥有的一些数据源默认值是反应性默认值。这些数据源目前包括:
Meteor 集合,通常是 MongoDB 查询的结果
显式绑定到 Meteor 的 Session 单例的变量
Meteor.user 、Meteor.userId 和 Meteor.logginIn ,它们跟踪当前的用户和登录状态
Meteor.status ,跟踪服务器连接状态
电子表格的一个重要特性就是它的反应性。在 Sales by Region 示例中,当一个地区销量数据更新时,依赖于该数据的其他所有数据都会动态地重新计算。如果依赖的组件要呈现图形输出,比如饼图,则会立即使用更新的切片大小重新绘制该图。您无需编写管理依赖关系的代码(这可能很复杂)或更新饼图等组件的代码。您只需声明这些反应性元素(销量数据)和它们的依赖关系(在本例中为总销量和饼图)。电子表格负责处理所有事情。
现在想象使用一个 Web 应用程序执行相同的操作,您就会很好地了解 Meteor 提出的方法如何简化基于 Web 的系统创建。
设计一个 Meteor 应用程序时,您需要确定反应性元素,比如地区销量数据集合。然后,使用标准 HTML、CSS、客户端 JavaScript 库和组件(比如 jQuery、jQuery UI 或 Underscore),以及 Handlebars 等模板技术(在概念上类似于 JavaServer Pages,通常在客户端上运行;请参见 ),布局您的表示层。Meteor 跟踪反应性元素的所有依赖关系,然后重新呈现视觉元素,并重新计算依赖关系,以反映最新更新的值。
此方法大大减少了您需要编写、调试和测试的基础架构代码量。您无需编写自定义的后端 Web 服务来同步更新请求,无需编写代码来更新数据库或数据存储,无需编写代码将更改通知推送到其他连接的客户端,也无需编写代码在收到通知后从后端抓取更新的值。
