TI—CC254X系列简介以及区别
TI—CC254X系列简介以及区别
*CC2541简介
CC2541 是一款针对低能耗以及私有2.4GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。   CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8kB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能[1]
射频
2.4GHz符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统
支持 250kbps500kbps1Mbps2Mbps 的数据速率
出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
高达 0dBm 的可编程输出功率
出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为 -94dBm),可选择性,和阻挡性能
适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328 EN 300 440 2 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
布局
极少的外部组件
提供参考设计
6mm × 6mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装
CC2540 引脚兼容(当不使用 USB 或者 I2C 时)
低功率
工作模式 RX 低至:17.9mA
工作模式 TX (0 dBm)18.2mA
功率模式 14μs 唤醒):270μs
功率模式 2(睡眠定时器打开):1μs
功率模式 3(外部中断):0.5μs
宽泛的电源电压范围 (2V - 3.6V)
工作模式下TPS62730兼容低功率
*CC2541简介
CC2540集成了2.4GHz射频收发器,是一款完全兼容8051内核的无线射频单片机,它与蓝牙低功耗协议栈共同构成高性价比、低功耗的片上系统(SOC)解决方案,非常适合蓝牙低功耗应用。它有3个不同的存储器访问总线:
1.特殊功能寄存器(SFR
2.数据(DATA
3.代码/外部数据(CODE/XDATA
CC2540单片机使用单周期访问SFRDATA和主SRAM。当CC2540处于空闲模式时,可以进入深度睡眠状态,在深度睡眠状态,功耗非常低,外部中断可以将CC2540从深度睡眠状态唤醒。位于系统核心存储器交叉开关使用SFR总线包括CPUDMA控制器与物理层存储器和所有的外接设备连接起来。
CC2540Flash容量可以选择,有128KB256KB,这就是CC2540单片机的在线可编程非易失性存储器,并且映射到代码和外部数据存储器空间。除了保存程序代码和常量以外,非易失性存储器运行应用程序保存必要的数据,以保证这些数据在设备重启后可用。
*CC2540CC2541的区别
1.引脚方面
CC2540支持USB,但是不支持I2C,如果要使用I2C,只能用模拟的。
CC2541支持I2C,但是不支持USB
2.发射功率方面
CC2540的发射功率支持:-23-604 dbm
CC2541的发射功率支持:-23-60 dbm
相比较看,CC2541少了一档 4dbm的发射功率支持。
有需要这款芯片的可以联系我哦,价格美丽舒服!
TEL18025364686/QQ2355573216   R
