利用 Sass 改善 CSS 预处理(1)准备
如果您打算开发样式表,Syntactically Awesome Stylesheets (Sass) 能够帮助您显著改善整体体验。Sass 是一种样式表语言和层叠式样式表 (CSS) 预处理程序,它为 CSS 开发添加了传统编程属性。Sass 引进了多种编程特性,包括变量、样式的逻辑嵌套、混入 (mixin)、参数和继承。在为网站开发样式表时,Sass 能够将您的 Sass 转化为标准 CSS 标记,从而显著简化您的工作。
在这篇文章中,您将学习 Sass 的重要准则。本文提供了几个实例,展示了如何使用 Sass 提高 CSS 开发的速度和效率。
Sassy CSS (SCSS) 是 CSS3 的超集;任何 CSS3 代码均为有效的 SCSS 代码。本文中使用的代码示例均为 SCSS。
为何使用 SassSass 语法
  • SCSS 是最常用的语法,它是 CSS 语法的超集。
  • 缩进式语法 .sass 较为陈旧,使用行缩进来指定代码块。
Sass 是一种可靠的、可配置的、功能丰富的 CSS 开发解决方案。它使用了动态构造方法,而非旧式的静态 CSS 规则。如果您想采用日常开发中使用的编程风格,同时访问编程语言结构,那么 Sass 将是您最理想的选择。Sass 出色的灵活性和功能完备的解决方案将为您带来惊喜。
CSS 预处理程序对于所有 Web 开发环境都有着重要的意义。它们将:
  • 缩短您的开发时间。
  • 为 CSS 开发应用 “不要重复自己” (DRY) 的准则。
  • 使您的代码更加清晰易读。
CSS 预处理程序技术多种多样。本文采用 Sass 的原因在于,它高度灵活,并且具有许多特性。
安装 SassSass 主要使用 Ruby 来实现,但也存在其他实现。您要做的第一步是通过 Ruby 组件安装 Sass。
  • 如果您的系统中尚未安装 Ruby,请下载和安装 Ruby:
    • Windows 用户:
    • Mac OS X:如果您的操作系统中已经安装了 Ruby。
    • Linux:通过您喜爱的程序包管理器安装 Ruby。
  • 通过以下命令安装 Sass Ruby gem:        gem install sass
准备好 Sass 环境使用您喜爱的文本编辑器,创建一个扩展名为 .scss 的文件。文本编辑器对 Sass 的支持级别各有不同。请参见 部分,了解具有不同级别 Sass 语法突出显示支持的文本编辑器的列表。
      将清单 1 中的代码复制粘贴到新的 .scss 文件中。
清单 1. Sass 代码样例
3
4
5
6
7
#blueBar {
position: relative;
height:37px;
left:0;
right:0;
top:0;
     Sass 语言是 CSS3 的超集。在 Sass 版本 3.2.1 中,所有有效的 CSS 也属于有效的 Sass。中的代码是有效的 CSS,因此也是有效的 Sass 代码。无论如何,您都必须将清单 1 中的 Sass 转为 CSS。如果未进行该转化,Web 浏览器将无法正确解释您的样式表。您不必每次使用 sass-convert命令将 Sass 转为 CSS,而是可以将 Saas 设置为在您每次保存时自动将文件转为 CSS。要使 Sass 自动监视您的文件,请在命令行应用程序中运行清单 2 所示的命令。
清单 2. 监视文件
sass --watch
style.scss:style.css
          您还可以通过清单 3 中的命令,使用 Sass 监视整个目录。
清单 3. 监视目录
sass --watch
stylesheets/sass:stylesheets/compiled
这样,您的框架就已经创建完成,每次保存 Saas 文件时,Sass 都会自动将您的代码转为有效的 CSS。现在可以开始使用该框架。
