HTML5 2D 游戏开发 实现 Sprite 行为(2)跑步小人行为
跑步小人行为Snail Bait 的跑步小人有 4 种行为,如表 2 所示:
表 2. 跑步小人的行为行为说明runBehavior循环显示 sprite 表单中的跑步小人,以产生跑步小人正在跑动的效果jumpBehavior控制跳跃的所有方面:上升、下降和着地fallBehavior控制跑步小人在下落时的垂直移动runnerCollideBehavior检测跑步小人与其他 sprite 之间的碰撞并做出反应
我通过一个对象数组来指定跑步小人的行为,并将这个数组传递给 Sprite 构造函数,如清单 1 所示:
清单 1. 创建 SnailBait 的跑步小人1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| var SnailBait = function () {
this.runner = new Sprite('runner', // Type
this.runnerArtist, // Artist
[this.runBehavior, // Behaviors
this.jumpBehavior,
this.fallBehavior,
this.runnerCollideBehavior
跑步小人的行为如清单 2 中所示,其中删除了实现细节:
清单 2. 跑步小人行为对象1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
this.runBehavior = {
execute: function(sprite, time, fps) { // sprite is the runner
this.jumpBehavior = {
this.fallBehavior = {
this.runnerCollideBehavior = {
在每个动画帧中,Snail Bait 都会迭代它的 sprite 数组,调用每个 sprite 的 update() 方法,如清单 3 所示:
清单 3. 执行行为1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Sprite.prototype = {
update: function (time, fps) {
for (var i=0; i < this.behaviors.length; ++i) {
if (this.behaviors === undefined) { // You never know
return;
this.behaviors.execute(this, time, fps);
Sprite.update() 方法迭代了 sprite 的行为,调用每个行为的 execute() 方法。Snail Bait 持续(每个动画帧一次)调用与所有可视 sprite 有关联的行为。因此,一个行为的 execute() 方法与其他大多数方法可能有所不同,大多数方法的调用频率相对较低;而每个 execute() 方法就像一个不停运转的小型马达。
现在您已经大致理解了 sprite 和行为,我将分别介绍它们的具体实现。
Strategy 设计模式行为是 Strategy 设计模式的一种实现,Strategy 设计模式将算法封装在对象中(参阅 )。在运行时,您可混搭这些算法,将一个行为集合分配给一个 sprite。行为比将算法直接硬编码到各个 sprite 中更灵活。
跑动Snail Bait 通过两种操作来让跑步小人看起来正在跑动。首先,正如本系列第二篇文章中 一节所述,游戏不停滚动背景,让它看起来像是跑步小人正在水平移动。第二,跑步小人跑动行为的循环显示来自游戏的 sprite 表单的一系列图像,如图 2 所示:
图 2. 跑动序列 清单 4 中的代码实现了跑动行为:
清单 4. 跑步小人的 runBehavior1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
this.BACKGROUND_VELOCITY = 32, // pixels/second
this.RUN_ANIMATION_RATE = 17, // frames/second
this.runAnimationRate,
// Every milliseconds, this behavior advances the
// runner's artist to the next frame of the sprite sheet.
lastAdvanceTime: 0,
if (sprite.runAnimationRate === 0) {
return;
if (this.lastAdvanceTime === 0) { // skip first time
this.lastAdvanceTime = time;
else if (time - this.lastAdvanceTime > 1000 / sprite.runAnimationRate) {
sprite.artist.advance();
runBehavior 对象的 execute() 方法定期将跑步小人的 artist 前进到 sprite 表单中的跑步小人序列中的下一个图像。(可以在本系列第 4 篇文章中的 一节中看到 Snail Bait 的 sprite 表单)。
runBehavior 前进到下一个图像的频率决定了跑步小人跑动的速度。该时间间隔使用跑步小人的 runAnimationRate 属性设置。在游戏启动时,跑步小人并没有跑动,所以它的 runAnimationRate 最初为 0。但是,当玩家向左转或向右转时,Snail Bait 将该属性设置为 17 帧/秒,如清单 5 所示,跑步小人开始跑动:
清单 5. 开始播放跑动动画1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| SnailBait.prototype = {
turnLeft: function () {
this.bgVelocity = -this.BACKGROUND_VELOCITY;
this.runner.runAnimationRate = this.RUN_ANIMATION_RATE; // 17 fps, see <a href="#listing4">Listing 4</a>
this.runnerArtist.cells = this.runnerCellsLeft;
this.runner.direction = this.LEFT;
turnRight: function () {
this.bgVelocity = this.BACKGROUND_VELOCITY;
this.runnerArtist.cells = this.runnerCellsRight;
this.runner.direction = this.RIGHT;
时间流像跑步小人的跑动行为一样,几乎所有行为都以时间为基础。而且因为一个游戏的动画不断在运行,所以许多修改游戏行为的函数(比如 中的 turnLeft() 和 turnRight())会设置简单的游戏变量来完成任务。当游戏绘制下一个动画帧时,这些变量会影响游戏的行为。
前面已经讨论过,turnLeft() 和 turnRight() 方法(由游戏的键盘事件处理函数调用)使用 runAnimationRate 属性控制跑步小人循环其图像序列的速度。这些方法还通过设置 bgVelocity 属性来控制跑步小人从左移动到右的速度,该属性表示背景滚动的速度。 |
