HTML5 2D 游戏开发 实现重力和添加声音(5)播放 Snail Bait 的音效
播放 Snail Bait 的音效清单 20 到清单 23 给出了在各个点播放 Snail Bait 的音效的代码段。我在本系列以前的文章中已讨论过这些清单中的所有代码,所以在这里不会重复讨论。我留下了围绕对 playSound()的调用的足够逻辑来告知原始上下文。
当跑步小人跳跃时,Snail Bat 播放一种口哨声,如清单 20 所示:
清单 20. 跑步小人在跳跃时发出的声音1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| var SnailBait = function () {
this.equipRunnerForJumping: function() {
this.runner.jump = function () {
if (this.jumping) // 'this' is the runner
return;
this.runAnimationRate = 0;
this.jumping = true;
this.verticalLaunchPosition = this.top;
this.ascendAnimationTimer.start();
snailBait.playSound(snailBait.jumpWhistleSound);
当 sprite 爆炸时,Snail Bait 播放 explosionSound,如清单 21 中所示:
清单 21. 爆炸1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| SnailBait.prototype = {
explode: function (sprite, silent) {
if (sprite.runAnimationRate === 0) {
sprite.runAnimationRate = this.RUN_ANIMATION_RATE;
sprite.exploding = true;
this.playSound(this.explosionSound);
this.explosionAnimator.start(sprite, true); // true means sprite reappears
当 sprite 落在一个平台上时,它们会发出重击声;当它们落到一个轨道下方时,会发出口哨声(不同于跳跃的口哨声):
清单 22. 与下落相关的声音1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
this.fallBehavior= {
fallOnPlatform: function (sprite) {
sprite.top = snailBait.calculatePlatformTop(sprite.track) - sprite.height;
sprite.stopFalling();
snailBait.playSound(snailBait.thudSound);
execute: function (sprite, time, fps) {
var deltaY;
if (!this.willFallBelowCurrentTrack(sprite, deltaY)) {
sprite.top += deltaY;
else { // will fall below current track
if (this.isPlatformUnderneath(sprite)) {
this.fallOnPlatform(sprite);
else {
sprite.track--;
if (sprite.track === 0) {
snailBait.playSound(snailBait.fallingWhistleSound);
sprite 之间的碰撞会发出各种声音,具体取决于哪些 sprite 参与了碰撞,如清单 23 所示:
清单 23. 碰撞声音1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
| var SnailBait= function () {
this.collideBehavior= {
processCollision: function (sprite, otherSprite) {
if (otherSprite.value) { // Modify Snail Bait sprites so they have values
// Keep score...
if ('coin' === otherSprite.type ||
'sapphire' === otherSprite.type ||
'ruby' === otherSprite.type ||
'button' === otherSprite.type ||
'snail bomb' === otherSprite.type) {
otherSprite.visible = false;
if ('coin' === otherSprite.type) {
snailBait.playSound(snailBait.coinSound);
if ('sapphire' === otherSprite.type || 'ruby' === otherSprite.type) {
snailBait.playSound(snailBait.chimesSound);
if ('bat' === otherSprite.type ||
'bee' === otherSprite.type ||
'snail' === otherSprite.type ||
snailBait.explode(sprite);
if (sprite.jumping && 'platform' === otherSprite.type) {
this.processPlatformCollisionDuringJump(sprite, otherSprite);
processPlatformCollisionDuringJump: function (sprite, platform) {
var isDescending = sprite.descendAnimationTimer.isRunning();
sprite.stopJumping();
if (isDescending) {
sprite.track = platform.track;
else { // Collided with platform while ascending
snailBait.playSound(snailBait.plopSound);
sprite.fall();
