HTML5 2D 游戏开发 操纵时间,第 1 部分(2)将跳跃责任移交给跑步小人
将跳跃责任移交给跑步小人清单 3 显示了一个重构的窗口 onkeydown 事件处理程序实现,该实现比 中的实现更简单,它将跳跃责任从事件处理程序移交给跑步小人。
清单 3. 窗口的关键处理程序委托给跑步小人1
2
3
4
5
6
7
8
| window.onkeydown = function (e) {
var key = e.keyCode;
if (key === 74) { // 'j'
runner.jump();
启动游戏时,Snail Bait 调用了一个方法 equipRunner(),如清单 4 所示:
清单 4. 在游戏启动时装备跑步小人1
2
3
4
5
6
7
8
9
| SnailBait.prototype = {
start: function () {
this.createSprites();
this.initializeImages();
this.equipRunner();
this.splashToast('Good Luck!');
如清单 5 所示,equipRunner() 方法为跑步小人添加了属性和 jump() 方法:
清单 5. 装备跑步小人:跑步小人的 jump() 方法1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
equipRunner: function () {
// This function sets runner attributes:
this.runner.jumping = false; // 'this' is snailBait
this.runner.track = this.INITIAL_RUNNER_TRACK;
... // More runner attributes omitted for brevity
// This function also implements the runner's jump() method:
this.runner.jump = function () {
if ( ! this.jumping) { // 'this' is the runner.
this.jumping = true; // Start the jump
视图和控件跑步小人的跳跃行为及其相应的 jump() 方法类似于一个视图/控件对。Snail Bait 在跑步小人跳跃时绘制跑步小人的方式是在行为中实现的,反之,跑步小人的 jump() 方法充当了一个简单控制器,控制跑步小人目前是否跳跃。
此外,跑步小人也有属性呈现其当前踪迹以及是否正在跳动。
如果跑步小人目前没有跳动,runner.jump() 将其 jumping 属性设置为 true。Snail Bait 在单独的行为对象中实现跳跃操作,就像实现跑步小人的其他行为一样,比如跑步和降落,事实上,所有 sprite 行为都是这样实现的。Snail Bait 在创建跑步小人时会将对象添加到其行为数组中,如清单 6 所示:
清单 6. 创建跑步小人及其行为1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| var SnailBait = function () {
this.jumpBehavior = {
execute: function(sprite, time, fps) {
// Implement jumping here
this.runner = new Sprite('runner', // type
this.runnerArtist, // artist
[ this.runBehavior, // behaviors
this.jumpBehavior,
this.fallBehavior
现在基础架构已经为初始化跳跃活动做好准备,我可以将全部精力集中在跳跃行为上了。 |
