HTML5 2D 游戏开发 操纵时间,第 1 部分(6)
上升和下降ascend() 方法使跑步小人逐渐向上移动。它可以计算像素来移动每个动画帧中的跑步小人:秒表的运行时间(毫秒)除以跳跃时间(毫秒)的一半,然后乘以跳跃高度(像素)。毫秒相互抵消,生成的像素值作为 deltaY 值的测量单元。因此,该值表示当前动画帧中跑步小人在垂直方向移动的像素。
在跑步小人完成上升过程后,跳跃行为的 finishAscent() 方法会记录跳跃到顶点时 sprite 的位置,然后停止上升秒表,并启动下降秒表。
与下降运动相关的跳跃行为方法如清单 13 所示:
清单 13. 下降运动1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| SnailBait.prototype = {
this.jumpBehavior = {
isDescending: function (sprite) {
return sprite.descendStopwatch.isRunning();
descend: function (sprite, verticalVelocity, fps) {
var elapsed = sprite.descendStopwatch.getElapsedTime(),
deltaY = elapsed / (sprite.JUMP_DURATION/2) * sprite.JUMP_HEIGHT;
sprite.top = sprite.jumpApex + deltaY; // Moving down
isDoneDescending: function (sprite) {
return sprite.descendStopwatch.getElapsedTime() > sprite.JUMP_DURATION/2;
finishDescent: function (sprite) {
sprite.top = sprite.verticalLaunchPosition;
sprite.descendStopwatch.stop();
sprite.jumping = false;
sprite.runAnimationRate = snailBait.RUN_ANIMATION_RATE;
表 3 对 中的方法进行了总结:
表 3. jumpBehavior 的下降方法isDescending()如果跑步小人下降秒表正在运行,则返回 true。descend()根据上一动画帧的运行时间、跳跃持续时间和跳跃高度,向下 移动跑步小人。isDoneDescending()如果跑步小人下落到跳跃之前的位置,则返回 true。finishDescent()通过停止跑步小人的下降秒表,并将跑步小人的 jumping 标记分别设置为 false,停止下降运动,然后跳起。
完成下降运动后,跑步小人可能不在跳跃开始的那个位置,因此 finishDescent() 将跑步小人的位置设置为起跳之前的垂直位置。
最后,finishDescent() 将跑步小人的动画速度设置为正常值,跑步小人开始跑步。
中的上升方法和 中的下降方法具有对称性。ascend() 和 descend() 将计算像素值,采用相同的方法沿着当前帧的垂直方向移动跑步小人。不过,descend() 方法会将该值添加到跳跃顶点,反之,从起跳位置减去该值。(回忆一下画布 Y 轴自上而下的增加。)
完成跳跃的下降过程后,finishDescent() 将跑步小人放回到起跳之前的相同垂直位置,然后重新开始跑步动画。 |
