HTML5 2D 游戏开发 碰撞检测和 sprite 动画(2)Snail Bait 的碰撞检测
Snail Bait 的碰撞检测Snail Bait 的碰撞检测涉及到相对较大的 sprite 以较低的速度移动,所以该游戏使用边界框检测碰撞。这些边界框如 图 5 所示。
图 5. Snail Bait 的碰撞检测边界框 Snail Bait 将 sprite 活动(比如跑动、跳跃和爆炸)实现为 sprite 行为,请参阅文章 “ ”(developerWorks,2013 年 1 月),了解有关的更多信息。而且该游戏需要使用碰撞检测。在开发 Snail Bait 的时候,跑步小人有 3 种行为:她可以跑动、跳跃并与其他 sprite 碰撞。清单 1 给出了使用这 3 种行为来实例化跑步小人 sprite 的代码。
清单 1. 跑步小人的行为1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Sprite = function () {
this.runner = new Sprite('runner', // type
this.runnerArtist, // artist
[ this.runBehavior, // behaviors
this.jumpBehavior,
this.collideBehavior
清单 2 给出了跑步小人的 collideBehavior 的代码。
清单 2. 跑步小人的碰撞行为1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| var SnailBait = function () {
// Runner's collide behavior...............................................
this.collideBehavior = {
execute: function (sprite, time, fps, context) { // sprite is the runner
var otherSprite;
for (var i=0; i < snailBait.sprites.length; ++i) {
otherSprite = snailBait.sprites;
if (this.isCandidateForCollision(sprite, otherSprite)) {
if (this.didCollide(sprite, otherSprite, context)) {
this.processCollision(sprite, otherSprite);
因为 collideBehavior 对象是一种 sprite 行为,所以 Snail Bait 对每个动画帧都调用了它的 execute() 方法。而且因为 collideBehavior 对象与跑步小人有关联,所以 Snail Bait 传递给 execute() 方法的 sprite 始终是跑步小人。请参阅文章 “实现 sprite 行为” 中的 一节,了解 sprite 行为的更多信息。
collideBehavior 对象的 execute() 方法封装了之前列出的 。最后 3 个步骤使用以下 collideBehavior 方法表示:
- isCandidateForCollision(sprite, otherSprite)
- didCollide(sprite, otherSprite, context)
- processCollision(sprite, otherSprite)
以下各节将讨论每个方法的实现。 |
