HTML5 2D 游戏开发 碰撞检测和 sprite 动画(4)细化边界框
细化边界框从 中可以看到,碰撞检测边界框封装了它表示的 sprite。但是,在接近这些边界框的角的地方,边界框内部常常是透明的。跑步小人 sprite 就属于这种情况,如 图 7 所示。这些透明区域可能导致错误碰撞,这在两个透明区域碰撞时尤为明显。
图 7. 原始的跑步小人边界框 消除透明角区域导致的错误碰撞的一种方法是,缩小 sprite 的边界框大小,如 图 8 中所示。
图 8. 修改后的跑步小人边界框 Snail Bait 通过修改的 didCollide() 方法缩小了跑步小人的边界框的大小,如 清单 7 中所示。
清单 7. 修改跑步小人的边界框1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| var SnailBait = function () {
didCollide: function (sprite, // runner
otherSprite, // candidate for collision
context) { // for context.isPointInPath()
var MARGIN_TOP = 10,
MARGIN_LEFT = 10,
MARGIN_RIGHT = 10,
MARGIN_BOTTOM = 0,
left = sprite.left + sprite.offset + MARGIN_LEFT,
right = sprite.left + sprite.offset + sprite.width - MARGIN_RIGHT,
top = sprite.top + MARGIN_TOP,
bottom = sprite.top + sprite.height - MARGIN_BOTTOM,
centerX = left + sprite.width/2,
centerY = sprite.top + sprite.height/2;
缩小跑步小人的边界框,会使 Snail Bait 的碰撞检测更准确,因为它消除了错误碰撞。接下来看看如何让碰撞检测更有效地执行。
空间分割有关空间分割的更多信息Snail Bait 的空间分割就是简单的空间分割实现。空间分割的更复杂实现包括八叉树 和二进制空间分割,它们适用于拥有大量碰撞检测单元时。请参阅 ,了解空间分割的更多信息。
空间分割 涉及到将一个游戏的空间分割为单元,使得只有同一个单元中的 sprite 可能发生碰撞。通过消除对位于不同单元格中的 sprite 的碰撞检测,空间分割通常会显著提高性能。Snail Bait 就是通过分割空间来提高性能的,如 图 9 中所示。
图 9. Snail Bait 的空间分割 如 清单 8 所示,Snail Bait 将 中右侧区域中的所有 sprite 排除在碰撞检测之外,这显著减少了游戏执行的碰撞检测次数。
清单 8. 细化用于碰撞检测的 sprite 选择1
2
3
4
5
6
7
8
| this.isCandidateForCollision: function (sprite, otherSprite) {
return sprite !== otherSprite &&
sprite.visible && otherSprite.visible &&
!sprite.exploding && !otherSprite.exploding &&
otherSprite.left - otherSprite.offset < sprite.left + sprite.width;
现在您已了解如何高效地检测碰撞,让我们看看 Snail Bait 如何处理碰撞。 |
