HTML5 2D 游戏开发 结束游戏(9)在 Tweet 上发布得分
在 Tweet 上发布得分许多 HTML5 游戏都具有社交层面,比如在 Twitter 上发布得分,或者与游戏中的其他玩家进行交互。游戏结束后,Snail Bait 玩家可以通过单击得分显示(参见 )中的 Tweet my score链接,将其得分发布在 Twitter 上。玩家浏览器在一个新的选项卡中打开 Twitter,Snail Bait 自动进入 compose-new-tweet 对话框中的某个准备发送的推文中。图 10 显示了一个示例:
图 10. 发布一个得分推文 Snail Bait 通过构建一个 URL 字符串并将它分配给 “Tweet my score” 链接的 href 属性在 Tweet 上发布得分,如清单 20 所示:
清单 20. 在 Tweet 上发布得分1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| SnailBait = function () {
this.TWEET_PREAMBLE = 'https://twitter.com/intent/tweet?text=I scored ';
this.TWEET_PROLOGUE = ' playing this HTML5 Canvas platformer: ' +
'http://bit.ly/NDV761 &hashtags=html5';
SnailBait.prototype = {
revealCredits: function () {
this.creditsElement.style.display = 'block';
this.revealLivesIcons();
this.tweetElement.href = TWEET_PREAMBLE + this.score + TWEET_PROLOGUE;
setTimeout( function () {
snailBait.creditsElement.style.opacity = 1.0;
}, snailBait.SHORT_DELAY);
部署到服务器将一个 HTML5 游戏部署到服务器会带来两个主要问题:游戏开始时必须将大量数据从客户端传输到服务器端,而且必须在客户端和服务器之间多次往返。理想情况下,应该传输尽可能少的数据,尽可能地少发送 HTTP 请求。为了实现这些目标,Snail Bait 将执行以下三个步骤:
- 压缩 JavaScript 文件。
- 将所有 JavaScript 文件复制到某个文件(all.js)中。
- 压缩 JavaScript、CSS 和 HTML。
首先,一个简单的 shell 脚本将会找到所有 Snail Bait JavaScript 文件,然后使用 YUI 压缩器对每个文件进行压缩(参阅 ,获取关于压缩器的更多信息),如清单 21 所示:
清单 21. 压缩 Snail Bait 的 JavaScript 文件的 Shell 脚本1
2
3
4
5
6
7
8
9
| #!/bin/bash
mkdir tmp
for f in `find . -name "*.js"`
do
echo 'Compressing ' $f
java -jar ~/Utilities/yuicompressor-2.4.7.jar $f >> tmp/all.js
done
压缩文件被串联成一个名为 all.js 的 JavaScript 文件,它包含在 Snail Bait 的 HTML 文件中。
如清单 22 所示,其他 shell 脚本可通过运行 中的压缩脚本并压缩游戏的 JavaScript、HTML 和 CSS 来部署游戏:
清单 22. 部署 Snail Bait 的 shell 脚本1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| #!/bin/bash
rm -rf tmp
rm all.js
rm *.gz
echo 'Compressing...'
echo
./compress.sh
echo 'Deploying...'
echo
gzip < all.js > all.js.gz
gzip < index.html > index.html.gz
gzip < snailbait.css > snailbait.css.gz
rm -rf tmp
您必须配置服务器来接受 ZIP 文件,让其使用压缩文件而不是原始文件。各个服务器中的配置细节可能各不相同。
结束语本文介绍了很多基础内容,整个系列中都有许多基础内容。您已经了解了整个 Snail Bait 开发过程,从 (仅显示了背景、跑步小人和平台)中的简单介绍,到一个经过完善的游戏。您还学习了如何使用 2D Canvas API 以及其他 HTML5 API(比如 requestAnimationFrame )来实现滚动背景和视差。您已经实现了 sprite 和 sprite 行为。您还了解了如何让时间停滞来实现非线性运动,以及如何如何检测碰撞并为 sprite 制作动画效果。但是 2D 游戏开发还涉及到我在本系列文章中没有讨论的其他许多方面,比如:
- 实现一个时间系统来修改整个游戏的时间流动。
- 在服务器上保存最高得分和实时游戏指标。
- 创建一个开发人员后门,为开发人员提供对特殊能力的访问。
- 实现模拟烟火的实践系统。
- 调整游戏,使之适用于移动设备。
