HTML5 2D 游戏开发 设置舞台(1)游戏对象
游戏开发的许多方面都和玩游戏没有关系。显示说明、暂停游戏、级别之间的过渡和滚动游戏分数,这些都是游戏开发人员必须在游戏本身以外实现的一些特性。
当游戏的灵感来临时,这些灵感中通常不包括显示高分数或级别之间的过渡的巧妙方式,开发人员会很自然地深入研究如何实现游戏机制,但对于游戏的基础架构却没有太多的想法。但在大多数项目中,如果想在开发后添加功能,所需的工作量比从一开始就添加功能要大得多。
在本系列的 中,我讨论了图形和动画,这些是 Snail Bait 游戏的基础内容。在本文中,我将临时转向去实现该游戏的一些基础架构。首先,我将 Snail Bait 的代码封装在一个 Game 对象中。最初实现该游戏时,我就是从这一步开始的,但在上一期文章中,我不想在对象中实现它们而混淆了对图形和动画的讨论,所以我将对 Game 对象的介绍推迟到了现在。
我还将告诉您如何暂停和冻结 Snail Bait,以及随后如何利用动画倒计时解冻并重启游戏。在文章的结尾,我会回到游戏机制的主题,向您展示如何通过处理键盘事件来控制跑步小人的垂直位置。
在本文中,您将学习以下内容:
- 将游戏函数封装在一个对象中。
- 暂停和恢复游戏。
- 当窗口失去焦点时自动暂停游戏。
- 当窗口重新获得焦点时,利用动画的倒计时继续游戏。
- 暂时显示给用户的消息(被称为 toast)。
- 处理键盘输入。
在本文中,您将学习如何定义和实例化 JavaScript 对象,如何使用 CSS3 过渡,以及如何结合使用 setTimeout() 和这些过渡来实现分步动画。
游戏对象在本系列文章中,到现在为止,我已经实现了所有 Snail Bait 函数,并将它们的几个变量定义为全局变量。当然,我们以后不会再这样做。如果您尚未了解全局变量的可恶之处,请参阅 ,获得来自 Douglas Crockford 和 Nicholas Zakas 等 JavaScript 名人的支持论据。
从现在开始,我不再使用全局变量,而是将所有 Snail Bait 函数和变量封装在一个对象中。该对象由两部分组成,如清单 1 和清单 2 所示。(本文的完整样例代码请参见 。)
清单 1 是本游戏的构造函数,它定义了对象的属性:
清单 1. 本游戏的构造函数(部分清单)1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| var SnailBait = function (canvasId) {
this.canvas = document.getElementById(canvasId);
this.context = this.canvas.getContext('2d');
// HTML elements
this.toast = document.getElementById('toast'),
this.fpsElement = document.getElementById('fps');
// Constants
this.LEFT = 1;
this.RIGHT = 2;
// Many more attributes are defined in the rest of this function
清单 2 是本游戏的原型,它定义了对象的方法:
清单 2. 是本游戏的原型(部分清单)1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| SnailBait.prototype = {
// The and methods were
// discussed in the in this series.
draw function (now) {
this.setPlatformVelocity();
this.setOffsets();
this.drawBackground();
this.drawRunner();
this.drawPlatforms();
drawRunner: function () {
this.context.drawImage(this.runnerImage,
this.STARTING_RUNNER_LEFT,
this.calculatePlatformTop(this.runnerTrack) - this.RUNNER_HEIGHT);
// Many more methods are defined in the rest of this object
为了在整个系列中添加一些新特性,我需要添加和删除一些方法,以及修改一些方法来实现。表 1 列出了 Snail Bait 的方法,因为它们会在本文结尾处出现:
表 1. Snail Bait 在此开发阶段的方法(按调用顺序列出)方法描述initializeImages()初始化游戏的图像。背景图像的 onload 事件处理器调用 start()。start()通过调用 requestAnimationFrame() 启动游戏,在可以绘制第一个动画帧的时候,它调用了 animate() 方法。splashToast() [1]向玩家显示一个临时消息。animate() [2]如果游戏没有暂停,此方法将会绘制下一个动画帧,并调用 requestNextAnimationFrame() 来安排 animate() 的另一次调用。如果游戏暂停,那么 animate() 会等待 200 毫秒,然后调用 requestNextAnimationFrame()。calculateFps()根据自最后一个动画帧起所经过的时间,计算帧速率。draw()绘制一个动画帧。setTranslationOffsets()为背景和平台设置过渡偏移。setBackgroundTranslationOffset()根据当前时间设置背景过渡偏移。setPlatformTranslationOffset()根据当前时间设置平台过渡偏移。setPlatformVelocity()将平台速度设置为背景速度的倍数,以产生轻微的视差效果。drawBackground()平移 Canvas 坐标系统,绘制背景两次,并将坐标系平移回它的原始位置。drawRunner() [3]使用 drawImage() 绘制跑步小人。drawPlatforms() [3]使用 2D 上下文的 strokeRect() 和 fillRect() 绘制矩形平台。calculatePlatformTop()针对给定轨道计算平台顶部的 Y 坐标(平台在三个水平轨道之一上移动)。turnLeft()将背景和平台向右滚动。turnRight()将背景和平台向左滚动。togglePaused() [1]切换游戏的暂停状态。
[1] 在本文中介绍
[2] 由浏览器调用
[3] 在本系列的下一期文章中将被替换
函数与方法作为某个对象的成员 JavaScript 函数被称为方法,而独立的函数被简单地称为函数。
在本系列前两期文章中,我介绍过在 中列出的大部分方法,它们在当时只是函数。在本文中,我会讨论两个新的方法:togglePaused() 和 splashToast(),还会修改其他方法,比如 animate()。
和 中的 JavaScript 定义了一个函数和一个原型,但没有实例化一个 SnailBait 对象。我会在下一节中完成此操作。 |
