HTML5 2D 游戏开发 设置舞台(4)冻结游戏
冻结游戏暂停游戏所涉及的不仅仅是简单地中止动画。游戏应该恢复到离开它们时的确切位置。 的出现满足了这一要求。毕竟,在游戏暂停后,什么也不会发生,就好像游戏已经恢复为和它暂停之前一样。但实际情况并非如此,因为所有动画(包括 Snail Bait 的动画)的主要参数是时间。
如我在第二期文章中所讨论的(请参阅这篇文章的 部分),requestAnimationFrame() 将时间传递给指定的回调函数。在使用 Snail Bait 的情况下,该回调函数是 animate() 方法,它随后会将时间传递给 draw() 方法。
当游戏暂停时,即使动画没有运行,时间依然有增无减地继续前进。而且,由于 Snail Bait 的 draw() 方法根据从 animate() 接收的时间绘制下一个动画帧,所以 中实现的 togglePaused() 会导致在恢复暂停游戏时,游戏的时间寸步难行。
清单 6 显示了 Snail Bait 如何避免暂停的游戏在恢复时出现时间的变化:
清单 6. 冻结游戏1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| var SnailBait = function (canvasId) {
this.paused = false,
this.pauseStartTime = 0,
this.totalTimePaused = 0,
this.lastAnimationFrameTime = 0,
SnailBait.prototype = {
calculateFps: function (now) {
var fps = 1000 / (now - this.lastAnimationFrameTime);
this.lastAnimationFrameTime = now;
if (now - this.lastFpsUpdateTime > 1000) {
this.lastFpsUpdateTime = now;
this.fpsElement.innerHTML = fps.toFixed(0) + 'fps';
return fps;
togglePaused: function () {
var now = +new Date();
this.paused = !this.paused;
if (this.paused) {
this.pauseStartTime = now;
else {
this.lastAnimationFrameTime += (now - this.pauseStartTime);
在 中,我修改了 Snail Bait 的 togglePaused() 和 calculateFps() 方法,以计算游戏被暂停(如果有的话)的时间量。
为了计算前一个动画帧的帧速率,我从当前时间减去我绘制最后一帧的时间,并用 1000 被除以该值,这使得我获得的帧速率是以秒为单位,而不是以毫秒为单位。(请参阅第二期文章的 部分,了解关于计算帧速率的更多信息。)
当游戏恢复时,我将游戏暂停的时间量加到最后一个动画帧的时间。这个加法有效地清除了暂停,游戏恢复到在暂停开始时它的确切位置。 |
