HTML5 组件 实现标准组件(1)
HTML5 组件 实现标准组件(1)
在这个由三部分组成的系列文章的前两部分中,您已经学习了如何实现一个专属 HTML5 滑块组件。该组件提供了许多复杂功能;例如,当用户单击轨道时,该组件会使用 CSS3 转换顺畅地为滑块旋钮制作动画效果。但从用户角度来看(正如您在第 1 部分中看到的),在应用程序中使用它没有在内置 HTML 元素中使用它那样简单。
要使用这个专属滑块,您必须:
  • 向您的 HTML 添加一个空的 DIV。
  • 创建一个新的 COREHTML5.Slider。
  • 将您在第二步创建的滑块附加到第一步创建的空的 DIV中。
  • 实现事件处理程序,以便将控制权转交给滑块。
除了难以使用之外,该专属滑块还容易被滥用,无论是有意的还是无意的。任何人都可以访问这个滑块的元素,因为(几乎和当今其他所有 JavaScript 专属组件一样)滑块可直接将它们添加到 DOM 树中。
专属组件专属组件是一个无需遵循标准 API 来实现组件的组件。
理想的做法是减少先前的步骤,仅 将滑块标记添加到 HTML中。在本文中,您所要做的就是,使用以下 API 将专属滑块转换成为标准的 HTML5 组件:
  • Shadow DOM:Shadow DOM API 支持您将元素添加到通过常用方法(比如 document.getElementById())无法访问的 DOM 树。Shadow DOM 中的元素隐藏在暗处;它们对 DOM 树其他部分实际上是不可见的,在默认情况下,它们不受周围文档中的 CSS 的影响。
  • 模板:HTML5 模板是一个惰性文档片段。当您需要显示这些片段时,可以 压制(stamp out)(意思是 创建)该模板,让片段出现在 DOM 树中。这些模板允许您封装那些您可以创建和定制的 HTML、JavaScript 和 CSS。
  • 定制元素定制元素是组件的标签。定制组件的标签必须包含一个连字符(例如 <custom-tag>),除此之外,它们与内置 HTML 标签没什么区别。
  • HTML 导入:HTML 导入允许您从一个 HTML 文件中导入另一个,这使得您可以在其自身文件中实现定制组件。
这些 API 目前仍正开发中。撰写文本之时,还没有浏览器支持所有这些 API。因此,如果现在开始实现 HTML5 标准组件,那么可以从 Polymer 和 X-Tags 这两个开源项目中进行选择,它们提供了缺失的功能。
本文向您展示了如何:
HTML 5 专题HTML5 代表了 Web 业务和云业务在实现方式上的里程碑式改变。本 将顺应潮流为您介绍一些和 HTML5 新特性相关的内容,及其炫酷的效果。
  • 在 Shadow DOM 中封装组件标记。
  • 从惰性 HTML 模板中创建活动 DOM 元素。
  • 创建定制元素并将它们连接到 JavaScript。
  • 导入 HTML 文件。
  • 使用 Polymer 实现组件。
  • 使用 X-Tags 实现组件。
仅适用于 Chrome在撰写本文时,Shadow DOM 示例只能在最新版的 Chrome 浏览器中运行。
Shadow DOM图 1 显示了一个正在播放视频的 HTML5 应用程序,以及 Chrome 的 Element 检查器(在 Tools->Developer tools下提供),该检查器将显示 video元素内的元素:
图 1. 查看 video元素的内部请注意,尽管 video元素显然包含一个播放 / 暂停按钮、进程指示器和其他元素,但 Element 检查器显示 video元素内部只有一个 source元素。您看不见它们,因为它们位于 Shadow DOM 中,默认情况下是看不见的。图 2 展示了如何在 Chrome 的 Element 检查器中显示 Shadow DOM 元素:
图 2. 在 Chrome 中启动 Shadow DOM要得到  所示的设置对话框,单击 Chrome 开发人员工具窗口右下角的齿轮图标。向下滚动 Show Shadow DOM 复选框。在选中该复选框时,Chrome 的 Element 检查器显示了 Shadow DOM 中的元素,如图 3 所示:
图 3. 查看 video元素的 Shadow DOM 和  一样,显示了 video元素中的元素,但这一次 video元素的内部构件是可见的,因为 Chrome 正在显示 Shadow DOM 元素。
Shadow DOM(直到近期才向浏览器实现者提供)已被证明对开发人员非常有用,因为在默认情况下,Shadow DOM 元素是不可访问的,而且不受周围 DOM 树的影响。因为从本质上讲,它们封装在自己的世界中,其他组件不会影响它们的工作方式
图 4 显示了一个人为示例 (contrived example) 的结果,该示例展示了如何将元素放入 Shadow DOM:
图 4. 改变按钮的影子根 (shadow root)该应用程序开始看起来如  左边的屏幕截图所示,只显示一个标题和一个按钮。如果单击该按钮,那么应用程序将会使用图片和字幕替换文本(如右边屏幕截图所示),图片和字幕位于按钮的 Shadow DOM  中。
清单 1 显示了应用程序的 HTML,如  所示:
清单 1. 填充按钮的 Shadow DOM
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Shadow DOM</title>
     <style>
       button {
          font: 18px Century Schoolbook;
          border: thin solid gray;
          background: rgba(200, 200, 200, 0.5);
          padding: 10px;
     </style>
  </head>
  <body>
     <h1>Shadow DOM</h1>
     <button id='button'>Click this button</button>
     <script>
        var b = document.getElementById('button');
        b.onclick = function (e) {
           var sr= b.webkitCreateShadowRoot();
           sr.innerHTML= '<p>This content is in the shadow DOM</p>' +
                           '<img src="beach.png">';
     </script>
  </body>
</html>
在浏览器中加载应用程序时, 底部的 JavaScript  开始运行,并创建一个 onclick事件处理程序,该程序使用 webkitCreateShadowRoot()方法创建 影子根,即 Shadow DOM 树中的顶端节点。事件处理程序然后使用两个元素填充影子根:一个段落和一个图像。
Shadow DOM 提供了封装 Shadow DOM 为定制组件提供了面向对象的编程的最基本原则 —封装。组件开发人员可以使用 Shadow DOM 以 CSS 样式或编程访问的形式保护其组件的内部构件免受外部干扰。这项功能对于确保组件可以安全互操作至关重要。
无论何时为元素创建一个影子根并随后设置该元素的内部 HTML,都会覆盖元素的原始内容,正如  中的应用程序所示。
默认情况下,按钮没有 Shadow DOM,因此,浏览器允许您创建一个,如  所示。但是对于元素(比如 video元素)来说,默认情况下已经有一个 Shadow DOM,该浏览器不太适用。如图 5 所示,sr = b.webkitCreateShadowRoot(); 导致 Chrome Element 检查器发出一个错误消息:A Node was inserted somewhere it doesn't belong
图 5. 尝试更改 video元素的影子根(并获得失败)
