HTML5 组件 实现标准组件(2)模板、定制元素和 HTML 导入
模板、定制元素和 HTML 导入现在,您已经看到了 Shadow DOM 正在运行,我将它和其他主要 HTML5 Web 组件(模板、定制元素和 HTML 导入)投入实际使用。
图 6 显示了 HTML5 Denver Meetup 组中的一个简单的无序 meetup 列表:
图 6. 一个无序的 meetup 列表创建 中的无序列表的标记如清单 2 所示:
清单 2. meetup 无序列表的 HTML1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
| <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Meetups Component</title>
</head>
<body>
<ul>
<li class="mobile">Sencha Touch.
<span class='date'>Jan 23</span></li>
<li class="html5-in-general">HTML5 & Semantic Markup.
<span class='date'>Jun 18</span></li>
<li class="html5-in-general">HTML5 & Windows 8.
<span class='date'>Jul 23</span></li>
<li class="javascript">HTML5 JavaScript on Crack.
<span class='date'>Aug 20</span></li>
<li class="javascript">CoffeeScript for Recovering JavaScript Programmers.
<span class='date'>Sept 17</span></li>
<li class="html5-in-general">ClojureScript and CouchDB.
<span class='date'>May 21</span></li>
<li class="html5-in-general">Polyfills for the Pragmatist.
<span class='date'>Apr 23</span></li>
<li class="design">CSS3 for Programmers.
<span class='date'>Feb 20</span></li>
<li class="lightning">Quick-start web apps;
Graphics; Data visualization; Adaptive patterns; JSON.
<span class='date'>Oct 22</span></li>
<li class="lightning">Web workers; CSS3; HTTP; Audio, video, & canvas;
Charting; JS evolution.
<span class='date'>March 19</span></li>
</ul>
</body>
</html>
的 HTML 非常普通,只创建了一个有列表项的无序列表。图 7 显示了相同的列表项,但并不是在无序列表中,这些列表项位于一个定制组件中,而且由该组件操作:
图 7. 一个定制 meetup 列表组件清单 3 显示了 所示的应用程序的标记:
清单 3. 一个 meetup-talks 组件,而不是无序列表1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
| <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="../polymer/polymer.js"></script>
<link rel="components" href="meetup-component.html">
</head>
<body>
<meetup-talks>
</meetup-talks>
</body>
</html>
请注意, 和 的标记几乎完全相同,它们有三个差异:
- 中的标记包含一个名为 polymer.js 的文件。该文件是 Polymer 开源项目中附带的,该项目提供了 HTML 5 Web Component API(Shadow DOM、模板,等等)的实现。Polymer 项目(我将在接下来的 小节对其进行详细讨论)是由 Chrome 开发团队实现的。
- 使用了一个 link元素来导入其他 HTML5 文件。link元素的使用被称为 HTML 导入。在撰写本文之时,HTML 导入还无法在任何浏览器中实现;在本例中,该功能来自 Polymer 项目。
- 中的无序列表元素可使用 中的 meetup-talks定制元素替换。
meetup-talks定制元素是在 meetup-component.html 中实现的,如清单 4 所示:
清单 4. meetup-list元素1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
| <element name="meetup-list">
<template>
<style>
/* styles that follow only apply to the ShadowDOM of the <meetup-list> element */
#meetups {
display: block;
padding: 15px;
padding-top: 0px;
background: lightgray;
border: thin solid cornflowerblue;
.title {
color: blue;
font-size: 1.5em;
</style>
<div id='meetups'>
<p class='title'>HTML5 in General</p>
<content select='.html5-in-general'></content>
<p class='title'>JavaScript</p>
<content select='.javascript'></content>
<p class='title'>Design</p>
<content select='.design'></content>
<p class='title'>Lightning</p>
<content select='.lightning'></content>
</div>
</template>
<script>
Polymer.register(this);
</script>
</element>
让一切变得很有趣。首先,我声明了一个名为 meetup-list的新元素,请注意,根据 HTML 规范,需要在名称中包含一个连字符。在清单结尾处,有一行 JavaScript 代码向 Polymer全局对象注册了 meetup-list元素。小心地声明和注册定制元素,以便可以在 HTML 页面中使用它们。
我在 element元素内部声明了一个 template。模板以声明方式而不是以编程方式定义了 Shadow DOM。因此,在 中,我创建了一个 Shadow DOM 模板。每当有人在 HTML 页面中使用 meetup-list元素时,浏览器就会使用此 Shadow DOM 模板为有问题的元素创建一个新的 Shadow DOM 实例。
在该模板中,我定义了两个 只应用于该模板中的元素的 CSS 样式。您可能还记得,因为一个模板代表一个 Shadow DOM,所以周围文档中定义的 CSS 样式反而 不会影响该模板中的元素。例如,如果您要将段落元素的样式添加到 中的 HTML 中,该样式不会影响模板中的段落。
除了 CSS 样式之外,该模板也在后续 Shadow DOM 实例中定义了一些元素。content元素使用一个 CSS 选择器从 meetup-list的 原始内容中选择列表项。因此,除了以声明方式指定 Shadow DOM 实例之外,该模板还可以 有选择地将元素的原始内容插入模板中。请注意,您可以使用 <content></content>将一个元素的所有原始内容插入其模板中。 |
