JavaScript 的性能优化:加载和执行(1)简介
无论当前 JavaScript 代码是内嵌还是在外链文件中,页面的下载和渲染都必须停下来等待脚本执行完成。JavaScript 执行过程耗时越久,浏览器等待响应用户输入的时间就越长。浏览器在下载和执行脚本时出现阻塞的原因在于,脚本可能会改变页面或 JavaScript 的命名空间,它们对后面页面内容造成影响。一个典型的例子就是在页面中使用document.write()。例如清单 1
清单 1 JavaScript 代码内嵌示例
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<html>
<head>
    <title>Source Example</title>
</head>
<body>
    <p>
    <script type="text/javascript">
        document.write("Today is " + (new Date()).toDateString());
    </script>
    </p>
</body>
</html>
当浏览器遇到<script>标签时,当前 HTML 页面无从获知 JavaScript 是否会向<p> 标签添加内容,或引入其他元素,或甚至移除该标签。因此,这时浏览器会停止处理页面,先执行 JavaScript代码,然后再继续解析和渲染页面。同样的情况也发生在使用 src 属性加载 JavaScript的过程中,浏览器必须先花时间下载外链文件中的代码,然后解析并执行它。在这个过程中,页面渲染和用户交互完全被阻塞了。
脚本位置HTML 4 规范指出 <script> 标签可以放在 HTML 文档的<head>或<body>中,并允许出现多次。Web 开发人员一般习惯在 <head> 中加载外链的 JavaScript,接着用 <link> 标签用来加载外链的 CSS 文件或者其他页面信息。例如清单 2
清单 2 低效率脚本位置示例
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<html>
<head>
    <script type="text/javascript" src="script1.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="script2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="script3.js"></script>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
    <p>Hello world!</p>
</body>
</html>
然而这种常规的做法却隐藏着严重的性能问题。在清单 2 的示例中,当浏览器解析到 <script> 标签(第 4 行)时,浏览器会停止解析其后的内容,而优先下载脚本文件,并执行其中的代码,这意味着,其后的 styles.css 样式文件和<body>标签都无法被加载,由于<body>标签无法被加载,那么页面自然就无法渲染了。因此在该 JavaScript 代码完全执行完之前,页面都是一片空白。图 1 描述了页面加载过程中脚本和样式文件的下载过程。
图 1 JavaScript 文件的加载和执行阻塞其他文件的下载我们可以发现一个有趣的现象:第一个 JavaScript 文件开始下载,与此同时阻塞了页面其他文件的下载。此外,从 script1.js 下载完成到 script2.js 开始下载前存在一个延时,这段时间正好是 script1.js 文件的执行过程。每个文件必须等到前一个文件下载并执行完成才会开始下载。在这些文件逐个下载过程中,用户看到的是一片空白的页面。
从 IE 8、Firefox 3.5、Safari 4 和 Chrome 2 开始都允许并行下载 JavaScript 文件。这是个好消息,因为<script>标签在下载外部资源时不会阻塞其他<script>标签。遗憾的是,JavaScript 下载过程仍然会阻塞其他资源的下载,比如样式文件和图片。尽管脚本的下载过程不会互相影响,但页面仍然必须等待所有 JavaScript 代码下载并执行完成才能继续。因此,尽管最新的浏览器通过允许并行下载提高了性能,但问题尚未完全解决,脚本阻塞仍然是一个问题。
由于脚本会阻塞页面其他资源的下载,因此推荐将所有<script>标签尽可能放到<body>标签的底部,以尽量减少对整个页面下载的影响。例如清单 3
清单 3 推荐的代码放置位置示例
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
<head>
</head>
<body>
    <p>Hello world!</p>
    <!-- Example of efficient script positioning -->
</body>
</html>
这段代码展示了在 HTML 文档中放置<script>标签的推荐位置。尽管脚本下载会阻塞另一个脚本,但是页面的大部分内容都已经下载完成并显示给了用户,因此页面下载不会显得太慢。这是优化 JavaScript 的首要规则:将脚本放在底部。
