NS推出便携式LED/OLED显示驱动器LM2755/57/4510
"http://www.chinaicmart.com/suppliers/231/273-031.html"  NS宣布PowerWise 系列高能效芯片产品系列又添加三款全新的电源|稳压器管理产品,分别是LM2755发光二极管驱动器、LM2757无电感开关电容升压稳压器以及LM4510高电压升压稳压器。此三款外型小巧的新品可以驱动发光二极管和有机发光二极管(OLED)显示器,最适用于便携式多媒体设备。除可有效延长系统电池寿命外,它们还可支持新一代的视觉效果。
  LM2755驱动器芯片采用小巧纤薄的micro SMD封装,可为3 个独立的红绿蓝发光二极管,或者受控于可编程图形发生器的白色指标发光二极管提供多带背光。这款芯片不但可编程,还具备多级光暗控制和一个I2C兼容接口,因此灵活的满足客户对各种多媒体功能的需求,例如游戏,移动电视等。
  LM2757芯片也采用micro SMD封装,只需4 个小型的陶瓷电容器,因此整个方案的体积不超过12平方毫米(sq.mm)。这款芯片可以输出极高电流,并可以通过引脚选择输出电压,无需电感器即可为外围设备提供照明,例如为小键盘提供背光。LM2757芯片也可为USB On-The-Go 外围设备提供稳压供电。
  NS的LM4510芯片是一款同步高压升压稳压器,可支持有机发光二极管(OLED)显示器,这类显示器与液晶显示器相比更加纤薄,而且耗电更少。这款芯片采用小型的LLP 封装,能效高达85%,可有效延长电池寿命。
  NS的LM2755芯片是一款采用电荷泵、可提供恒定电流的发光二极管驱动器,可驱动3个发光二极管,总输出电流高达60mA。每一发光二极管的电流波形都呈梯形形状,而且包括时延、上升时间及高低电平等在内的所有参数都可通过I2C兼容接口加以设定。LM2755驱动器可以利用3/2倍增益的电荷泵操作或采用"直通模式"(Pass-Mode) 操作,因此无需采用电感器便可发挥极高的效率。保持电流稳定的适当增益可以根据LED的正向电压来设定,从而可以确保在指定输入电压范围内获得最大化的能效。LM2755芯片采用18焊球的micro SMD封装,高达90%的能效可极大的延长电池寿命。
  NS的LM2757芯片是一款恒定频率预设开关电容升压稳压器,操作频率高达1.25MHz,但输出电压的噪声极低。这款稳压器无需采用电感器,可根据所选择的输入及输出电压确定增益倍数(3/2倍或2倍),然后利用电荷泵操作,从而实现能效最优化。此外,这款芯片不同的配置可以提供不同的驱动电流,例如输出电压若为4.1V,驱动电流则高达100mA;输出电压若为4.5V,驱动电流则高达110mA;输出电压若为5V,驱动电流则高达180mA。LM2757芯片的输出电压引脚具有极高的阻抗,芯片关闭后另一电源供可为稳压输出总线提供供电。LM2757芯片采用12焊球的micro SMD 封装,能效高达90%,因此有助于延长电池寿命。
  NS的LM4510芯片是一款电流模式的升压直流/直流转换器,内置1.2A的NMOS开关。NMOS开关可以令一块锂电池在18V时输出80mA的驱动电流。这款芯片可以利用不同的模式操作,例如负载较高时,这款芯片可以采用同步的操作模式;若负载较低,则可改用非同步的操作模式由于有这个灵活性,因此能效高达85%,可以进一步延长电池寿命。此外,这款芯片采用真正的停机隔离设计,可避免采用待机模式时的电流经地线泄漏。由于无需加设外置肖特基二极管,该芯片有助于缩小系统体积并减低系统成本。此外,这款芯片可将3.2V的输入电压提高至18V至5V,然后输出稳定的电流。系统设计工程师可以利用外置补偿网络,大幅改善线路及负载的瞬态响应,尤其适于USB电源供应或有机发光二极管显示器偏压电路等多种不同的应用。最后值得一提的是,LM4510芯片特别为输出端提供反馈故障及短路保护,因此是个非常可靠的解决方案。
  LM4510芯片采用散热能力更强的10引脚LLP 封装。
  价格及供货情况
  LM2755及LM2757两款芯片的单颗价同为1.50美元,而LM4510芯片的单颗价则为1.80美元,三款芯片都以1,000颗为采购单位,并已有批量供货。
 相关连接:273.031
 ………………签名…………………………
 发展中国电子科技,为全球电子生意人服务
这倒是个好消息啊。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
不会用
