展现层:介绍和分析应用程序的展示层的设计现假设网站支持两种语言:英文和中文,当然用户可以根据自己的需要增加对其他的语言的支持,原理都是一样的,只需增加相应的 bundle 资源文件即可。先用一个注册页面来作为例子来为大家演示。
当用英文的浏览器打开注册页面时界面如下:
图 1. 英文注册页面例图当用中文的浏览器打开此页面时页面字段转换为中文,界面如下:
图 2. 中文注册例图当用户输入的信息有误而直接点击“Submit/提交”按钮时,网页就会给出相应的错误提示信息,例如用户两次输入的密码不一致并且忘记了填写 email:
图 3. Dojo 英文错误提示界面例图图 4. Dojo 中文错误提示界面例图国际化设计:展示如何实现应用程序界面国际化设计的实现
现在详细讲解如何使用 Dojo 来实现国际化。
定义 resouce bundle 文件
Dojo 主要是使用插件来加载 bundle 资源文件,插件可以检查到用户所用的浏览器语言,通过语言种类来返回最适合的 buddle 资源来进行翻译:
清单 1.Dojo 引用 bundle 资源的定义代码1
2
3
| require(["dojo/i18n!myApp/nls/myResources"], function(myResources){
// myResources will contain the appopriate strings
本地化 bundle 资源文件的内容就是一个简单的 JSON 对象,但是 root 文件(实际上它就是 myApp/nls/myResources.js 的内容)包含了默认的翻译信息和可被本地语言支持的其他信息。例如文件/myApp/nls/ myResources.js:
清单 2.Dojo 引用 bundle 资源的定义代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| define({root:
userName:'User Name',
password:'Password',
confirmPassword:'Confirm Password',
firstName:'FirstName',
lastName:'LastName',
email:'Email',
address:'Address',
zip:'Zip Code',
tel:'Telphone',
register:'Register your account',
submit:'Submit',
reset:'Reset',
resetMsg: 'Press OK to reset widget values!',
validMsg:'Form is valid, press OK to submit',
inValidMsg:'Please input values.',
emptyEmail:'Email is empty.',
passwordNotEqual:'Passwords do not match. Please re-enter identical passwords.'
'zh-cn': true /* must set the value to:"true" if you want to use this language. */
上面的最后一行'zh-cn': true,表示可以支持中文,如果想支持某种语言就要把它加入到其中,否则 Dojo 不会去找相应的资源文件来进行翻译的。对应的资源文件只要把 root 属性去掉就可以了,文件要放到/myApp/nls/zh-cn 文件夹下,文件名同样为 myResources.js:
清单 3.Dojo 引用 bundle 资源的定义(中文) 代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| define(
userName:'用户名',
password:'密码',
confirmPassword:'确认密码',
firstName:'名字',
lastName:'姓氏',
email:'Email',
address:'地址',
zip:'邮编',
tel:'电话',
register:'注册你的账号 ',
submit:'提交',
reset:'重置',
resetMsg: '点击确定按钮重置控件内容!',
validMsg:'表格内容正确, 点击确定按钮提交',
inValidMsg:'请填写信息',
emptyEmail:'Email 为空.',
passwordNotEqual:'两次输入的密码不一致,请输入一致的密码。'
调用 resource bundle 文件
因为资源文件都放到同一个文件夹中,所以在调用它们之前先要把他们定义到 Dojo 的可加载模块之中:
清单 4.Dojo 加载自定义模块代码1
2
3
4
5
| <script>dojoConfig = {parseOnLoad: true}</script>
<script src='dojo-release-1.7.1/dojo/dojo.js'></script>
<script>
dojo.registerModulePath("myApp", "/js/myApp");
</script>
dojoConfig 的参数有很多,下面先介绍常用的两个:
parseOnLoad:在页面加载完成以后,是否启用 Dojo 的解析模块对页面中的 Dojo 标签属性(Dojo 标签属性是指由 Dojo 定义的一些标记,这些标记只有在被处理以后,才能为浏览器识别执行)进行解析。默认为 false。
isDebug:默认为 false。开启关闭调试。
此例中的资源文件都放在"/js/myApp”中,使用 dojo.registerModulePath 方法来加装,并为其取一个别名: myApp。
下面就是怎样调用这个模块里面的资源文件,并用其来翻译页面上的文字内容:
清单 5.引入自定义资源文件代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| require(["dojo/ready","dojo/i18n!myApp/nls/myResources"], function(ready,res){
ready(function(){
var userName=res.userName;
resetMsg=res.resetMsg;
validMsg=res.validMsg;
inValidMsg=res.inValidMsg;
submit=res.submit;
reset=res.reset;
dojo.byId("forName").innerHTML= userName;
dojo.byId("submit").innerHTML= submit;
dojo.byId("reset").innerHTML= reset;
“dojo/ready”指在页面加装完毕时执行,在页面加装完毕后执行 ready(function(){})中的代码:取资源文件的内容并改变页面元素的值。 |
