» HTML 中 Link 元素 disable 属性详解(3)CSS 解析及 JavaScript 代码执行
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-10-19 20:21
CSS 解析是样式文件应用的前提,在样式文件加载的基础上,浏览器会对其进行解析,构建应用于当前页面的样式表集合 document.styleSheets,一个样式文件可用,首先需要存在于该集合中。因此,这里我们需要讨论在 CSS 解析过程中,"disabled"(Property)是否会影响 document.styleSheets 样式集合的内容,即验证<link>链接的样式文件是否在 document.styleSheets 中。
在清单 3 的基础上,通过 JavaScript 代码,在 HTML 文档 Body 中将 CSS_2 的"disabled"(Property)置为 true,同时将 CSS_1 的"disabled"(Property)置为 false,进行验证。测试结果如表 4 所示,其中 Before 和 After 表示的是 JavaScript 代码改变两个<link>元素"disabled"(Property)前和后。可以看出:
对 IE 和 Chrome 浏览器,Property 的改变同时影响 Attribute 改变,而在 Firefox 和 Safari 中,则不会影响。
对于 Chrome 和 Safari 浏览器,"disabled"(Property)的改变,会影响页面样式文件集合的内容,即浏览器会将该"disabled"为 true 的链接样式文件从集合中移除。同时加载并添加"disabled"为由 true 变为 false 的样式文件。
表 4. Property 变化测试结果conditionsIE(10)FirefoxChromeSafariStyleSheets.lengthBefore2212After2211StyleSheets.contentBeforeCSS_1
CSS_2CSS_1
CSS_2CSS_2CSS_1
CSS_2AfterCSS_1
CSS_2CSS_1
CSS_2CSS_1CSS_1Disabled(Attribute)
Before/AfterCSS_1true/nulltrue/truetrue/nulltrue/trueCSS_2null/空值null/nullnull/空值null/nullDisabled(Property)
Before/AfterCSS_1true/falsefalse/falsetrue/falsefalse/falseCSS_2false/truefalse/truefalse/truefalse/true
页面绘制
页面绘制即将 DOM 树与 CSS 属性,如字体、背景色、圆角等结合起来,按照给定的方式呈现在浏览器窗口中。验证"disabled"属性被各浏览器支持的情况,最终是验证"disabled"作为 property 属性时,是否影响链接样式表文件的可用性。即判定设置 disabled 后,该样式是否应用。
清单 4. 测试页面
3
4
5
6
7
8
9
10
<html>
<body>
<div id="testDiv1" class="css1" style="width:200px; height:200px;
background-color:green">div1
</div>
<div id="testDiv2" class="css2" style="width:200px; height:200px;
background-color:green;position:absolute;top:100px;left:100px">div2
</div>
</body>
</html>
清单 5. Style_1.css
3
4
5
.css1{
border-style:solid;
border-color
range;
border-width:10px;
清单 6. Style_2.css
3
4
5
.css2{
border-style:solid;
border-color:bule;
border-width:10px;
如清单 4 代码所示,在清单 3 的基础上定义测试页面,应用 CSS_1 和 CSS_2 样式,验证不同浏览器中的表现。
图 1. IE
图 2. Firefox
图 3. Chrome
图 4. Safari
测试结果如图 1、2、3、4 及表 5 所示,其中 Y 表示该样式文件被应用,N 表示未被应用,可以看出:
IE 和 Chrome 浏览器应用了样式文件 CSS_2,而 Firefox 和 Safari 则同时应用了两个样式文件。
对于是否应用<link> 元素链接的样式表,浏览器根据其"disabled"(Property)决定的。而 Property 的取值,在 Firefox 和 Safari 中,初始值为浏览器默认 false 值;在 IE 和 Chrome 中,初始值由 Attribute 值决定,若 Attribute 为 true,不加载该链接样式文件。
表 5. Apply 测试结果conditionsIE(10)FirefoxChromeSafariCSS_1NYNYCSS_2YYYY
