HTML 中 Link 元素 disable 属性详解(4)
Attribute 取值
本文中提到,"disabled"作为 Property,是 W3C 中 DOM 标准支持的属性,该属性取值为布尔类型。那么,当"disabled"作为 Attribute 时,是否和 DOM 一致为布尔型,或者可以取其他值?
我们进行实验,将"disabled"值分别设置为 true、false、disabled,abcd(任意字符),结果表明,无论"disabled"的值设置为 false、disabled、abc 或其他值,浏览器都会将 Attribute 的值置为 true。也就是说在<link>元素的 Attribute 中,只要出现"disabled"关键字,无论其值为什么,都认为 disabled 被设置。
兼容性总结根据上述实验分析及结论,以 IE 浏览器表现特性为标准,我们从 Attribute 和 Property 的角度将浏览器对<link>元素"disabled"的支持程度总结如下:
表 6. 兼容性总结conditionsIE(10)FirefoxChromeSafariAttributeYNY(not load)NPropertyYYYY
- Attribute:IE 浏览器 100%支持"disabled"作为 Attribute,Firefox 和 Safari 浏览器 100%不支持,而 Chrome 浏览器对于 Attribute 的支持则表现为与 IE 不同的方式,即 Chrome 识别 Attribute 后,和 IE 采取的不同的动作,不加载该样式文件。
- Property:四种浏览器都支持"disabled"作为 Property,其中 Firefox 与 IE 表现行为一致,即 Property 的改变不影响 document.styleSheets 的内容,而在 Chrome 和 Safari 中,Property 的改变影响 document.styleSheets 的内容。
在上述浏览器兼容性总结的基础上,我们建议 web 应用开发人员在使用<link>时,遵从以下原则。首先,避免在 HTML 标签中使用"disabled"(Attribute);其次,使用 Property 控制和改变"disabled"取值。
结束语本文以 HTML<link>元素为对象,着重分析了其"disabled"属性在不同浏览器中的兼容性情况。通过 Attribute 和 Property 两个概念的辨析,对比实例分析,从三个方面探讨了"disabled"属性在 IE、Firefox、Chrome 和 safari 浏览器中的表现。通过本文可以让 Web 开发工程师对<link>元素有一个更加深刻的认识和理解,为 Web 开发工程师在 CSS 设计方面提供理论支持。 |
