» 怪异模式(Quirks Mode)对 HTML 页面的影响(4)图片元素的垂直对齐方式
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-10-19 20:24
图片元素的垂直对齐方式CSS 中 vertical-align 属性用于设置或检索对象内容垂直对齐方式,该属性定义行内元素的 base line 相对于该元素所在行的 base line 的垂直对齐。在表单元格中,这个属性会设置单元格框中的单元格内容的对齐方式。其取值可以为 baseline,sub,supper,top,text-top,bottom,text-bottom,middle 等。什么是 baseline 和 bottom,它们有何区别?下面我们通过一副图来进行解释。
描述
CSS 为了确定文字行的位置,定义如下概念描述,base line,bottom line,top line, middle line。其中,base line 指的是一行字横排时下沿的基础线,baseline 并不是汉字的下端沿,而是英文字母 e 的下端沿,bottom line,指的是汉字,或者英文字母 p,g 的下端沿。如下图 6 所示。
图 6 base line 概念
对于 inline 元素和 table-cell 元素,在 IE Standards Mode 下 vertical-align 属性默认取值为 baseline。而当 inline 元素的内容只有图片时,如 table 的单元格 table-cell。在 IE Quirks Mode 下,table 单元格中的图片的 vertical align 属性默认为 bottom,因此,在图片底部会有几像素的空间。
示例展示
如下代码段所示,我们定义一行两列的 table,table 单元格设定为宽度和高度均为 200px 的 img 图片,为了突出显示区别,分别定义单元格与图片的边框颜色为蓝色和橘色。
清单 2td.a{ border-style:solid; border-color:blue;}img.c{ width:200px; height:200px; border-style:solid; border-color
range;}分别在 IE 10 Quirks Mode 和 IE 8 Standards Mode 下运行,结果如图 7 和 8 所示。在 Quirks Mode 下,table 单元格中的图片与单元格底部对齐,而在 Standards Mode 下,图片与单元格之间多了 3 个像素的空间。
图 7 IE 10 Quirks Mode
图 8 IE 8 Standards Mode
<table>元素中的字体CSS 中,描述 font 的属性有 font-family,font-size,font-style,font-weight,分别表示了 font 的族系、大小、风格以及粗细。
描述
在 CSS 标准中,上述属性都是可以继承的。而在 IE Quirks Mode 下,对于 table 元素,字体的某些属性将不会从 body 或其他封闭元素继承到 table 中,特别是 font-size 属性。
示例展示
如下代码段所示,我们定义 body 的 font 属性为斜体、红色、加粗、fantasy 字体,对于 table 元素,未定义其 font 属性。
清单 3body{ font-style:italic; color:red; font-size:200%; font-weight:bold; font-family: fantasy;}分别 IE 5 Quirks Mode 和 IE 8 Standards Mode 下运行,结果如图 9 和 10 所示。在 Quirks Mode 下,table 单元格中字体的 font-size,font-style,font-weight 属性不会继承 body,只有 family 属性会被继承。而在 Standards Mode 下,所有属性都被继承。
图 9 IE 5 Quirks Mode
图 10 IE 8 Standards Mode
