» 怪异模式(Quirks Mode)对 HTML 页面的影响(5)内联元素的尺寸
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-10-19 20:24
内联元素的尺寸CSS 中常见的元素有两类,分别是 block(块级)元素及 inline(内联)元素。这两类元素的主要区别在于 block 元素通常作为独立的一块继续显示,前后都有换行,而 inline 元素则不会产生换行。根据 CSS 标准,对于 inline 元素,又可以分为 replaced 和 non-replaced 两类。
描述
什么是 non-replaced inline 元素?首先,我们解释下 non-replaced 元素,对于 HTML 中定义的元素,默认具有 CSS 格式化外表范围的元素,比如 img 元素,有自己的宽和高,我们称其为 replaced 元素,其他例 input,textarea,select,object,等都是 replaced 元素。除了这些元素之外的元素就是 non-replaced 元素。因此,具有 non-replaced 属性的 inline 元素即为 non-replaced inline 元素,如 span 元素。
在 IE Standards Mode 下,non-replaced inline 元素无法自定义大小,而在 IE Quirks Mode 下,定义这些元素的 width 和 height 属性,能够影响该元素显示的大小尺寸。
示例展示
如下代码段所示,为了突出显示,我们定义一个背景色为橘色的 div 中嵌套一个 span 元素,该 span 元素的高和宽均为 200px,背景色为蓝色。
清单 4div.a{ width:300px; height:300px; background-color
range;}span.b{ height:200px; width:200px; background-color:blue;}分别在 IE 5 Quirks Mode 和 IE 8 Standards Mode 下运行,结果如图 11 和 12 所示。在 Quirks Mode 下,span 元素能够正常显示,左图中 200*200 的蓝色的区块。而在 Standards Mode 下,span 尺寸为零。
图 11 IE 5 Quirks Mode
图 12 IE 8 Standards Mode
元素的百分比高度CSS 中对于元素的百分比高度规定如下,百分比为元素包含块的高度,不可为负值。如果包含块的高度没有显式给出,该值等同于“auto”(即取决于内容的高度)。所以百分比的高度必须在父元素有声明高度时使用。
描述
当一个元素使用百分比高度时,在 IE Standards Mode 下,高度取决于内容的变化,而在 Quirks Mode 下,百分比高度则被正确应用。
示例展示
如下代码所示,为了突出显示,我们定义一个背景为粉色的 table,在 table 的单元格中嵌入一个背景为橘色的 div b,将该 div 的高度设置为 90%。定义 b 的子节点 c 为高度和宽度均为 200px 的 div 元素,背景为蓝色。
清单 5table.a{ height:500px; background-color:pink;}div.b{ background-color
range; width:300px; height:90%; display:block;}div.c{ width:200px; height:200px; background-color:blue;}分别在 IE 5 Quirks Mode 和 IE 8 Standards Mode 下运行,结果如图 13 和 14 所示。在 Quirks Mode 下,div b 的高度为 talle 单元格的 90%,而在 Standards Mode 下,div b 的高度由其子节点 c 决定,为 200px。
图 13 IE 5 Quirks Mode
图 14 IE 8 Standards Mode
