使用 iMacros 来自动化日常的工作(4)储存脚本
储存脚本录制完成后,脚本被记录在#Current.iim这个档案中,如果对录制结果满意,我们可以对脚本进行别名储存,以免下次录制时候被覆盖。按下储存按键
图 10. 另存当前脚本然后输入档案名,保存位置(在预设位置即可)
图 11. 输入新档名进行保存按下确定后,会发现上面的视窗里出现保存后的新档案了。
图 12. 储存后新的脚本在一览窗口里显示播放脚本接下来我们要对脚本进行播放。选择 演示用.iim,然后点击运行 Tab 的"运行"按钮,或是直接双击演示用.iim 都可以运行该脚本。
图 13. 运行刚刚录制完成的脚本
运行的画面过于动态,因此就不在这里截屏表示了,运行之后的结果如下所示。因为操作过程完全一样,所有结果就是多了一条一模一样的数据。
图 14. 运行完成后的结果
