浅谈如何将项目中的 Dojo 从 1.6 升级至 1.8(2)Dojo 的升级流程
Dojo 的升级流程由于 Dojo 在一个项目中通常承担着前端页面显示框架的角色,因此在对 Dojo 进行升级之前,需要制定完整的升级流程来确保升级的质量。
一般情况下,对 Dojo 的升级需要包括 6 个环节,如图 1 所示:
图 1.Dojo 升级的一般流程 这里需要特别说明的步骤是第一步,升级前验证。由于不同的项目对 Dojo 的使用情况不同,因此在决定升级之前,需要验证该项目能否进行升级,以及升级后能否达到预期的效果。这种验证可通过选取项目中一个典型的功能模块进行,首先尝试将项目中的 Dojo 框架替换为新版本,然后着重解决与该功能模块相关的代码兼容问题,最后通过运行该功能模块,来查看 Dojo 升级后的效果。
升级前验证这一环节在笔者项目的 Dojo 升级过程中发挥了重要作用。前文提到,该项目升级的主要目的是为了使用 Dojo 1.8 提供的移动平台控件,因此在升级前验证这一步里,我们选取了一个典型的日历控件作为试验点,在项目中加入为移动设备特别优化的 Dojo 日历控件。然后使用 iPad 访问项目,测试发现新的日历控件工作正常。由此虽然不能证明全部控件都可在升级后正常使用,但可证明项目在 Dojo 框架上不存在严重兼容性问题,能够进行升级。并且日历控件的升级过程也可为之后其它控件升级提供参考。
计划与设计环节是在升级前验证的基础上,制定出升级的详细计划与程序改动设计,为之后的一系列工作提供指引。项目代码修改这一环节是历时最长的一个环节,尤其是当升级策略是全新升级时。不同项目使用 Dojo 的情况复杂多变,因此没有一个完整的列表用于统计有哪些地方需要升级,需要采取“修改-调试-修改”的工作方式。代码修改后的单元测试必不可少,能够尽早地发现升级所带来的问题。而在项目代码修改与单元测试完成之后,需要进行大规模的回归测试,来确保这种框架级代码改动后的质量。项目的升级报告作为最后一个环节,是对前面工作的总结,以及对升级后项目新特性的声明,这些信息对项目管理是至关重要的。 |
