GWT 对 HTML5 storage 的支持和实现(3)
从 Storage 对象中读取数据在 Storage 中数据是以 Key-Value 的方式存储的,所以我们需要根据 key 去取数据,当知道 key 值时,可以根据 key 值直接取数据,当然也可以通过遍历元素通过索引去取数据。下面我们可以通过示例代码来看 GWT 是如何读取 Storage 中的数据的。
清单 21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| import com.google.gwt.storage.client.Storage;
private FlexTable stocksFlexTable = new FlexTable();
private Storage stockstore = null;
stockStore = Storage.getLocalStorageIfSupported();
if (stockStore != null){
for (int i = 0; i < stockStore.getLength(); i++){
String key = stockStore.key(i);
stocksFlexTable.setText(i+1, 0, stockStore.getItem(key));
stocksFlexTable.setWidget(i+1, 2, new Label());
使用 StorageMap 快速检测指定的 Key 或者 Value 是否存在StorageMap 提供了检测 key 或者 value 是否已经存在的方法。在 StorageMap 的构造方法中可以接受一个 Storage 对象,这样就可以使用 containsValue() 或 containsKey() 方法进行相应的检测。
清单 31
2
3
4
5
6
7
if (stockStore != null) {
stockMap = new StorageMap(stockStore);
if (stockMap.containsValue(symbol)!= true){
int numStocks = stockStore.getLength();
stockStore.setItem("Stock."+numStocks, symbol);
清单 4.向 Storage 对象中写入数据1
2
3
4
5
6
7
final String textBox =newSymbolTextBox.getText().toUpperCase().trim();
stockStore.setItem("Stock."+numStocks, gwtTextBox);
从 Storage 对象中删除数据GWT 提供了在 Storage 中删除一个单独的 Key-Value 数据的方法,同时提供了删除所有 Storage 所有数据的方法。
1、删除指定的键-值对
| 根据 key 值删除: myStorage.removeItem(myKey);
根据索引删除: myStorage.key(myIndexValue);
2、清除 Storage 对象
| 清除 Storage 的所有内容: myStorage.clear();
Storage 事件处理您可以为 Storage 对象添加 Storage event handler, 当发生删除或者修改数据时,这些事件可以被当前的 window 或者 Tab 所调用。接下来我们来看一下 GWT StorageEvent 究竟提供了哪些方法呢?
表 2.StorageEvent方法名描述getKey被修改的键getNewValue修改后的值(如果是删除键值,则该属性为 null)getOldValue修改前的值(如果是增加新的键值,则该属性为 null)getStorageArea当事件被触发时,返回 SessionStorage 或 LocalStorage 对象getURL触发当前存储事件的页面的 url
清单 51
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
import com.google.gwt.storage.client.StorageEvent;
stockStore.addStorageEventHandler(new StorageEvent.Handler() {
public void onStorageChange(StorageEvent event) {
lastStockLabel.setText("Last Update: "+event.getNewValue() +": "\
+event.getOldValue() +": " +event.getUrl());
实际例子以下程序是一个实际在 GWT 应用中使用 Storage 的例子,本例是将用户名密码存入 Storage 中,然后在从 Storage 中取出展示,可以作为一个参考。
清单 61
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
| import com.google.gwt.core.client.EntryPoint;
import com.google.gwt.event.dom.client.ClickEvent;
import com.google.gwt.event.dom.client.ClickHandler;
import com.google.gwt.user.client.ui.Button;
import com.google.gwt.user.client.ui.DialogBox;
import com.google.gwt.user.client.ui.Label;
import com.google.gwt.user.client.ui.RootPanel;
import com.google.gwt.user.client.ui.TextBox;
import com.google.gwt.user.client.ui.VerticalPanel;
* Entry point classes define <code>onModuleLoad()</code>.
public class HTML5Demo implements EntryPoint {
* This is the entry point method.
public void onModuleLoad() {
VerticalPanel vp = new VerticalPanel();
Button saveToStorage = new Button("saveToStorage");
Button getFromStorage = new Button("getFromStorage");
final TextBox nameField = new TextBox();
nameField.setText("User Name");
final TextBox passWordField = new TextBox();
passWordField.setStyleName("Password");
passWordField.setText("Password");
final DialogBox dialogBox = new DialogBox();
final Storage stockStore = Storage.getLocalStorageIfSupported();
saveToStorage.addClickHandler(new ClickHandler() {
public void onClick(ClickEvent event) {
if(Storage.isLocalStorageSupported())
stockStore.setItem("userName", nameField.getText());
stockStore.setItem("password", passWordField.getText());
getFromStorage.addClickHandler(new ClickHandler() {
Label userName = new Label();
userName.setText(stockStore.getItem("userName"));
Label password = new Label();
password.setText(stockStore.getItem("password"));
vp.add(userName);
vp.add(password);
dialogBox.add(vp);
dialogBox.show();
vp.add(nameField);
vp.add(passWordField);
vp.add(saveToStorage);
vp.add(getFromStorage);
RootPanel.get().add(vp);
总结HTML5 Storage 在 Web 应用中已经开始广泛的使用了,希望通过本文,您可以对 GWT 对 HTML5 Storage 提供了哪些支持,以及如何使用有一定的了解。GWT 从 2.3 版本已经开始对 HTML5 进行支持,关于 Canvas, Audio 和 Video 方面的内容,我们会在后续的文章中更新。如果您有建议和意见请与我们联系。 |
