Dojo Chart 动态绘图及性能调优(1)
Dojox.charting 简介Dojo charting 是 Dojox 目录下的一个矢量图组件库,它提供了众多图表类型,如点线图、柱状图、饼图、聚簇柱图、网状图等 2D 图形以及 3D    图和地图,同时包含支持图表动态效果和主题的各种组件,如 Legend、Highlight 以及 Tooltip,为可视化的 Web 应用开发者提供的诸多方便。
下面将介绍如何用 Dojox.charting 创建图表,并实现并实现图表的实时更新。
创建静态图表创建一个静态图表的过程如下:
清单 1.创建简单图表
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<div id="chartOne" style="width: 400px; height: 240px; margin: 10px auto 0px auto;"></div>
<script>
require(["dojox/charting/Chart",
"dojox/charting/axis2d/Default",
"dojox/charting/plot2d/StackedAreas",
"dojox/charting/themes/Wetland" ,
"dojo/ready"
  function(Chart, Default, StackedAreas, Wetland){
    var chart = new Chart("chartOne");
    chart.addPlot("default", {type: StackedAreas, tension:3})
     .addAxis("x", {fixLower: "major", fixUpper: "major"})
      .addAxis("y", {vertical: true, fixLower: "major", fixUpper:      "major", min: 0})
     .setTheme(Wetland)
     .addSeries("Series A", [1, 2, 0.5, 1.5, 1, 2.8, 0.4])
     .addSeries("Series B", [2.6, 1.8, 2, 1, 1.4, 0.7, 2])
     .render();
</script>
创建动态图表图 1.Chart 示例
下面介绍如何创建示例图 1 中,用于实时更新的图表。
Chart 参数
Dojox.charting 参数介绍:
  • margins:图表显示的大小,由参数中’domNode’的样式决定,设置 width 和 height 可以改变图表的大小。margins 参数用来控制图表在 Dom 节点中的位置。如果出现 Y 轴坐标值长度较长时,造成图表不居中时,可以修改 margins.l 和 margins.r 使图表达到合适的效果。
  • stroke : 图表边框的样式,dojox.gfx.Stroke 对象。例如 stroke: {width:2,color:'red'};
  • fill : 图表背景色,dojox.gfx.Fill。例如 fill : 'lightblue',
  • delayInMs:Number, 延迟渲染时间,以 ms 为单位。
在清单 1 中,添加创建图表的第一步 new chart()中的参数,修改图表样式,对于图 1 中的示例,我们使用如下参数:
清单 2 .Chart 参数
3
Var myChart = new Chart(domNode, {
margins: {l: 40,r: -60,t: 0,b: 0},
数据转换
实时上,我们使用 REST 服务返回的数据进行绘图时,服务器返回的数据往往是 JSON 格式的坐标值,例如:
清单 3 .REST API 返回的绘图数据
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
var rawData = {
"statistics": [{
      "id": 1,
            "healthState": "OK",
            "captureTime": "2013-08-13 10:00:40",
            "value": 0
        "id": 2,
            "captureTime": "2013-08-13 10:01:10",
            "value": 3
            "id": 3,
            "healthState": "ERROR",
  "message": "Pass the error threshold!",
            "captureTime": "2013-08-13 10:01:40",
            "value": 6
因此,我们需要将 JSON 格式的数据转化成 Dojo Chart 能识别的数据类型。Dojo Chart 支持 addSeries 时使用 JSON 对象的数组。图 1 中,我们以’captureTime’为横轴,分别为’value’和’id’绘制 2D 曲线,则需要将’value’和’id’分别转换成转换为’y’值。
清单 4 .Y 值转换函数
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
_valTrans = function (arrData,yName){
var series = [];
for(var obj in arrData){
var tmpItem = {};
        if(arrData[obj][yName]!==undefined){
tmpItem.y = parseFloat(arrData[obj][yName]);
}else{      console.warn('series:',yName,'not exist.');
        series.push(tmpItem);
return series;
清单 5.添加数据
myChart.addSeries(‘value’,_valueTrans(rawData,’value’));
myChart.addSeries(‘id’,_valueTrans(rawData,’id’));
