使用 Sahi 实现 Web 自动化测试(3)
Sahi 的安装部署与配置Sahi 虽然是 Tyto 公司的产品,但它的下载放在世界上最大的开源软件开发网站 SourceForge 上,可以通过点击 下载。
图 7. Sahi 下载默认推荐是下载 install_sahi_xxx.jar,这是一个可执行文件,包含了 Sahi 的安装器和 Sahi    工具及其源代码。当然您也可以点击上图红框处“Browse All Files”来选择历史版本和一些免安装压缩文件。比如,选择只包含 Sahi 工具的    sahi_xxx.zip 文件,或者包含了 Sahi 和源代码的免安装压缩包文 件sahi-src_xxx.zip
一般建议选择推荐的 Sahi 安装包文件即可,这样可以免去一些设置操作,并可以选择是否安装源代码。双击 jar 文件进行安装,如图:
图 8. Sahi 安装安装过程非常简单,待安装完成后双击桌面图标打开 Sahi 程序。打开程序先会出现一个 Sahi Dashboard,它能自动开启 Sahi 代理服务来启动浏览器,而不需要繁琐的代理服务器设置操作。当然如有需要,您也可以手动修改这些代理设置。
图 9. Sahi Dashboard 界面Sahi 会自动去侦探您系统里安装的一些浏览器,并在 Sahi Dashboard 上显示出来,如果发现有一些其他的浏览器未被准确侦探出来,您也可以点击下面的“Configure”来进行配置添加进来。
接下来,通过点击 Sahi Dashboard 上的浏览器图标按钮来启动相应浏览器。
图 10. Sahi 启动 firefox 浏览器您可以输入起始测试的网页 URL 开始您的测试。如果测试的目标 URL 是 HTTPS 协议的,也可以点击“SSL Manager”来查看和管理 SSL 证书。
图 11. Sahi SSL 管理界面按住 Alt 键并双击页面,将弹出 Sahi 控制窗口,如图 12:
这个窗口相当于 Sahi 的主控台,在这里我们可以来录制和回放 Sahi 脚本,并编辑和管理脚本信息。
图 12. Sahi Controller 录制在 Record 视图界面,输入一个脚本名称,点击“Record”,这时 Sahi 录制器便开始工作了。把鼠标移到浏览器上的目标网页上,您的所有操作过程都将被记录下来。您也可以自定义增加一个 Assertion。按住 Ctrl 键,把鼠标移动到目标网页的任意一个 HTML 元素,那么这个 Accessor 会自动出现在 Sahi 控制器中。这时,便可以自定制对该元素的操作。常用的操作有“点击”,“高亮”,“赋值等。同时,您可以通过“Append to Script”按钮来加到脚本代码中。录制完成后按“Stop”来结束整个过程。
图 13. Sahi 自动生成脚本精炼图 13 是一个简单的 Sahi 自动录制过程得到的 Sahi 脚本代码。其大致过程为:通过百度搜索“sahi”关键字,校验 Sahi 官网的 assert 是否存在,点击进入 Sahi 官网后继续校验 assert“Community Forums”,点击进入。通过前一节“Sahi Controller 录制”来完成这个操作过程,那么,您可以在默认目录“C:\Users\IBM_ADMIN\sahi\userdata\scripts”中找到先前命名为“Test_sahi”的脚本文件,我们可以将这段代码进行一个精炼和丰富的过程,比如在点击“Community Forums”链接前将它进行高亮操作:
_popup("Sahi Web Test Automation Tool")_highlight(_link("Community Forums"));
或者您想在 Sahi 脚本代码中调用内置的 Java 类,例如:
3
functionprintThroughJava(s){
java.lang.System.out.println("Through Java: "+s);}
printThroughJava("Hi there");
“Through Java: Hi there”将在 sahi 的命令行中输出。
图 14. Sahi Controller 回放回放的时候,只需要在 Sahi 控制台上切换到“Playback”tab 页面,找到脚本存放的路径,下面就有开始、暂停和结束等按钮来进行操作。需要注意的是,开始以前必须给它设置一个“Stat URL”否则无法回放脚本。脚本回放的时候,在“Statements”里可以看到脚本运行的日志,比如操作步骤和一些错误信息等。
通过点击右下角的“View Logs”可以查看详细的 Sahi 运行日志报告:
图 15. Sahi 日志报告由图可见,这样自动录制生成的脚本代码都是 Sahi 代码,我们可以在实际的 Java 项目中调用这些 Sahi 代码,以实现重用。其实,我们可以通过打开 sahi/config/sahi.properties 文件将其中属性设置为 controller.mode=java 来实现自动录制脚本的语言为 Java。值得注意的是,改为 Java 语言录制后的 Sahi 控制器和原来有所不同,它的界面更简洁,功能也更简单一些,没有了自动回放功能。因为,这更多是为了自动生成一些简单的脚本,来提高开发人员的开发效率。
