使用 Node.js 和 MongoDB 构建一个简单的通知服务(2)
步骤 3. 发送通知除了对托管资源执行创建、替换、更新和删除操作之外,在标记事件时,该服务还会将消息发送给适当的订阅端点。该服务的第一个版本提供了电子邮件通知。接下来的几个代码段将跟踪端到端的整个过程。
可以通过信号路由来接收信号。您可以从 server.js 模块查看该信号,我们使用 signals 模块中的 processSignal 函数来处理此路由:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| app.post('/signals', signal.processSignal);
exports.processSignal = function(req, res) {
var signal = req.body;
console.log('Processing Signal:' + JSON.stringify(signal));
mongo.Db.connect(mongoUri, function (err, db) {
db.collection('subscriptions', function(err, collection) {
collection.find().toArray(function(err, items) {
matches = _.filter(items, function(sub){return sub.eventTitle == signal.eventTitle});
_.each(matches, function (sub) {processMatch(sub, signal)});
res.send(matches);
和以前一样,建立一个数据库连接,并获得相关集合的一个句柄。然后,我们通过筛选来获得与 Event 标题匹配的所有订阅。随后,通过 processMatch 函数来处理这个匹配订阅的子集的每个元素。
您是否注意到我使用了 _.filter 和 _.each?这些都来自一个名为 Underscore 的非常酷的库,该库提供了一些巧妙的辅助函数,使用过面向对象的语言(比如 Ruby)的用户应该对此非常熟悉。
processMatch 函数简单地为电子邮件消息分配了适当的值,并调用了 mailer.sendMail 函数:
3
4
5
6
7
8
9
10
| function processMatch(subscription, signal) {
opts = {
to: subscription.alertEndpoint,
subject: subscription.eventTitle + ' happened at:' + new Date(),
body: signal.instancedata
// Send alert
mailer.sendMail(opts);
sendMail 函数也非常直观,因为我使用了名为 的另一个库。您可以看到,我的 sendMail 函数只使用了一些 NodeMailer 功能来发送电子邮件通知。从根本上讲,它使用了一些身份验证值来初始化传输对象,然后指定消息内容(主题、正文、地址等),并开始发送:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| exports.sendMail = function (opts) {
var mailOpts, smtpTransport;
console.log ('Creating Transport');
smtpTransport = nodemailer.createTransport('SMTP', {
service:'Gmail',
auth:{
user: config.email,
pass: config.password
// mailing options
mailOpts = {
replyTo: opts.from,
to: opts.to,
subject: opts.subject,
html: opts.body
console.log('mailOpts:', mailOpts);
console.log('Sending Mail');
// Send mail
smtpTransport.sendMail(mailOpts, function (error, response) {
if (error) {
console.log(error);
}else {
console.log('Message sent:' + response.message);
console.log('Closing Transport');
smtpTransport.close();
步骤 4. 测试应用我已经介绍了通知服务的主要功能。接下来,我将快速介绍自动化测试。
Node.js 生态系统中的另一个巧妙的框架是用于测试的 Mocha。结合使用 Mocha 与附加项(比如 supertest 用于 HTTP,should 用于断言),为 API 提供可读的功能测试。以下是来自 eventtests.js 模块的片段,用于验证 readbyid Event API:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| it('should verify revised News flash 6 event', function(done) {
request(url)
.get('/events/'+ newsFlash6id)
.end(function(err, res) {
if (err) {
throw err;
res.should.have.status(200);
res.body.should.have.property('title');
res.body.title.should.equal('News flash 6 - revised');
done();
这个语法和格式具有非常好的可读性,我希望它会比较容易维护。
我的自动化功能回归测试套件包括每个 API 的测试,我已经建立了一个测试文件夹,其中包括所有测试。Mocha 承认这一惯例。要运行测试套件,可从项目的根发出命令 mocha。
如下图所示,如果没有失败,测试套件的输出应该非常简洁:
我目前要做的是在本地运行这个回归测试套件,(通常)在我做了修改时会执行此操作。我总是在推送变更之前运行它,以实现源代码控制。该服务的其中一个实例在 IBM 新的 BlueMix 平台上运行,如果您单击了 Run the app,就已经与此实例进行了互动,而且您还会看到一个最近的事件信号的日志。
目前,我实际上有两个环境:一个是我的本地开发系统,我在上面执行修改操作并执行测试,另一个环境是 BlueMix 上的生产系统。这样的安排目前运作良好,但我的下一个步骤是在 BlueMix 上创建另一个托管的临时环境。新的临时环境让我可以在更接近生产的环境中运行回归套件,并在修改源代码后,在生产环境中开放自动测试和部署等选项。当我迈出这一步时,我一定会在博客上记录这一切。
您可以考虑构建一个类似的、简单的通知服务,用大量的工具来管理事件。尝试一下,并让我们知道您的尝试结果! |
