一篇文章向你详细讲述pcb电路板设计步骤
相信一大波带着好奇心的吃瓜群众一定想知道,PCB电路板设计厂家在接收到订单进行PCB计价之后是如何将用户的需求落地实施的?为此,小编特意整理了一些有关PCB电路板设计过程中的步骤,借由这篇文章与你分享。
1、利用原理图设计工具绘制出原理图,并且生成相对应的网络报表。通过电路原理图的报表,可以迅速找到元器件之间的联系,使得后续的PCB设计工作更为便捷。
2、将自己所画的器件都放入一个自己建立的PCB库专用设计文件。
3、开始设置PCB设计环境,包括格点的大小、类型以及光标类型、板层参数、布线参数等等。同时做好电路板的整体规划,包括边框及尺寸大小等等。
4、打开需要用到的PCB库文件,调入网络表文件和修改零件封装,进行电路板布线工作。
5、进行零件布局。应从机械结构散热、电磁干扰以及布线方便性等方面综合考虑,选择最为合适的布局方式,先布置并锁定与机械有关的器件,再按器件大小进行外围布局。
6、统筹整体情况进行适当调整。譬如是否应该多加固定螺丝孔,是否应该加上焊盘进行测试等等。
7、做好布线规则设置。布线规则是设置布线的各个规范包括各组线宽、过孔间距、布线的拓补结构的设置等等,按照个人的习惯,设定一次即可。
作为专业的PCB电路板厂家,深圳顺易捷科技也是按照以上步骤来为用户提供PCB电路板设计服务。一环扣一环,只有保证每个步骤都不会出现太大的误差,PCB电路板设计工作才能够顺利完成,用户的需求也才能顺利落地实施,达到预期中的效果。
更多请关注https://www.jiepei.com/g34
