竣达JD18P10手机微信设备云监控终端
UPS智能微信云监控一一JD18P10是竣达UPS监控系列产品,通过微信给各个已关注设备的用户发送即时的UPS异常告警,例如市电中断,电池电压低等异常情况,可广泛应用于各类无人机值守的中小型监控机房。
产品功能特性:
1.接线安装便捷简单
2.扫描网页上二维码即可实监控,无需额外设置。在检测到设备异常时,会即时发送告警信息,以及设备当时的主要运行数据。
3.无限监控:不受管理员人数限制,用户可随意扫描添加。
4.应用广泛,根据不同的应用场合用户可选择合适的设备监控。
5.支持1路UPS,支持15路的开关量输检测,支持12路扩展。
6.通过微信公众号查看UPS的运行状态和数据,以及对机房温湿度监控。
微信云监控适用说明
1.激活微信云监控功能后,在参数设置栏下有“云监控设置”选项,勾选“使能微信云监控”,点击确定后,等待约10秒钟即可获取云监控的二维码。
2.打开微信,使用扫一扫,扫描后台网页的二维码,如果是第一次使用会要求关注我们的公众号,点击关注后会提示你已经关注了该云监控卡。
3.点击“点击查看设备状态”即可查询到设备当前的状态信息和告警信息。
主机系统特点
1、1U/19寸标准机箱,结构紧凑,适合各种机柜、机箱;
2、工业级标准设计,稳定可靠,可在-20℃~70℃环境下7×24h正常工作;
3、采用硬件看门狗电路,永不宕机;
4、安装容易,低功耗节能环保;
5、灵活的供电方式:AC:220~264V,或DC:12~48V;
6、支持12路独立隔离的RS485通讯接口,每个接口单独隔离互不干扰;同时每路RS485接口上都保留了1路DC12V隔离电源输出,1路开关量(光耦)输入输出;
7、有配套传感器和通讯线,用户可按照自身需求选配对应的传感器。
8、10/100M以太网Ethernet网络通讯;
9、支持1路标准USB接口,允许用户通过USB接口导出和保存设备的运行数据和告警记录。
技术参数:
主机尺寸:19寸
AC:220V264V,或DC:12V48V;
供电:交流供电(220V/50Hz)
应用范围适用兼容UPSlion2000(软件)所有的UPS。
从时代信息化的速度来讲,打破这种传统模式,竣达技术从源头出发,开发技术人员贴合实际生活,结合手机微信作为开发理念,微信云动环带来科学管理的形式,完善了设备的管理系统。
