一、概述
CP2102是一个高度集成的USB-to-UART桥,它提供了一个简单的解决方案,使用最少的元件和PCB空间将RS-232设计改成USB。
CP2102包括USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和UART。不需要其他的外围元件。
内置的EEPROM用来定制USB的Vendor ID、Product ID、产品描述、电源描述、设备释放号、设备序列号。你可以在产品生产和测试阶段,通过USB读写该EEPROM。
Silicon Laboratories提供了一个虚拟串口(VCP)驱动程序,它允许基于CP2102的产品以串口的形式出现在PC应用软件中。CP2102的UART接口能实现所有的RS-232信号,包括控制信号和握手信号,因此现有的系统固件不需要修改。在一些现有的RS-232设计中,如果需要改为USB设计,可以使用CP2102来代替RS-232电平变换器。
当然,你也可以通过Silicon Laboratories USBXpress驱动程序套件直接访问CP2102。
二、UART接口
如果使用VCP驱动程序,数据格式和波特率将在PC上配置串口时设置。
如果使用USBXpress驱动程序,CP2102将通过USBXpressAPI来配置。
三、CP2102设备驱动程序
共有两套驱动程序可用于CP2102:虚拟串口(VCP)驱动程序和USBXpress直接访问驱动程序。与设备接口时只需要使用其中的一套。
CP2102VCP设备驱动程序允许基于CP2102的产品以串口的形式出现在PC应用软件中。运行在PC上的应用软件访问基于CP2102的产品如同访问一个标准的硬件串口。然而,PC与CP2102产品之间实际的数据传送是通过USB接口完成的。因此,现有的串口应用软件能够用于USB与基于CP2102的产品之间的数据传送,应用软件不需要做修改。
USBXpress驱动程序为了与CP2102接口提供了一个替代的解决方案。它不需要串口通讯协议。取而代之的是,一个简单、高级的API(应用程序接口)被用来与CP2102接口。CP210x USBXpress 开发套件包括Windows设备驱动程序,Windows设备驱动程序安装程序和卸载程序、主机接口函数库(主机API,以Windows动态链接库DLL的形式提供)。对于包含新的PC软件的产品,推荐使用USBXpress驱动程序套件。
四、VID和PID
一条USB总线上的每个设备必须有唯一的VID、PID、序列号。
VID由卖主公司拥有。VID只能通过USBImplementers Forum(USB-IF)指派。
为了获得USB-IFlogo许可,你必须注册你的产品的VID、PID并将产品提交给USB-IF。一旦你的产品通过鉴定,就被加入USB-IF综合名单,“Certified USB”logo 便可以用在你的产品上。
如果你不希望获得USB-IFlogo许可,那么可以使用Silicon Laboratories提供的默认的VID。我们建议为你的产品获取一个唯一的PID。为了获取一个唯一的PID,联系Silicon Laboratories实验室,它会为你的产品指派一个PID。有唯一的PID能减少在同一条USB总线上出现其他具有相同VID、PID和序列号的机会。 |
