» 南京中科微SI24R1/R2B 2.4G射频芯片
H13682622419
6 小时
新手上路
H13682622419
发表于 2018-10-26 14:17
一款关于无线2.4G方面的单发功能芯片,
如一些领域:
无线鼠标、键盘
无线遥控、体感设备
有源RFID、NFC
智能电网、智能家居
无线音频
无线数据传输模块
低功耗自组网无线传感网节点
电动车防盗
闪光灯设备(引闪器)
下面给大家说一下SI24R2超低功耗高性能2.4GHz GFSK 无线发射芯片的一些特性,有做这方面的同行可以学习一下
主要特性:
调制方式:GSFK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断功耗:500nA
快速启动时间:≤130uS
内部集成高PSRR LDO
宽电源电压范围:1.9-3.6V
宽数字I/O电压范围:1.9-5.25V
低成本晶振:16MHz±60ppm
最高发射功率:7dBm
发射电流(2Mbps):13.5mA(0dbm)
极少外围器件,降低系统应用成本
最高10MHz四线SPI接口
产品封装:QFN-20封装或COB封装
如果有了解过1款收发一体的无线2.4G芯片SI24R1,然后来了解这个SI24R2,那就简单的些。
因为都是无锡中科微电子有限公司出厂的,所以SI24R2完全兼容SI24R1的发射功能
其实SI24R2是为了给一些2.4G无线领域的厂家来节约更多的成本,因为价格确实低了好多,而且性能确实也不差,有兴趣的大哥大姐们如果想了解更多关于这款新芯片,可以上网查下,或者直接联系一下这款芯片的总代理公司-深圳市动能世纪科技有限公司。我认识里面的一位销售工程-黄工 Mobile:13682622419 QQ:2355239032
相信一定会了解和收获的更多,不管最终选不选用,反正是关于2.4G领域行业的芯片,大家可以多学习一种方案总是好的。
