- 来自
- 广东深圳市
LDO线性稳压IC
AP1232:
高输入电压:高达30V
输超低静态电流:0.8uA(Typ)
输出电压范围:1.5-12V
输出电压精度:±2%
输出电流:IOUT=150mA
( VIN=4.8V&VOUT=3.3V)
短路电流:18mA
低温度系数
采用低ESR的陶瓷电容输出稳定电源IC
AP1236:
辍学电压:100mV@iout=100mA
工作电压范围:2V~60V
高精度:±2%
Low Power消费:40uA(泰普)
待机电流:0.1UA(TPY)。
高纹波抑制:70dB@1kHz
低输出噪声:50UVRMS
线路调节:0.05%(TYP.)
AP1238:
最大输出电流:800毫安
(Vin±VUT(t)+1.0V)
漏失电压:100MV@ IOUT=300毫安,VOUT=5.0V
工作电压范围:2V~65V
输出电压:1.5V~5.6V,可选择0.1V阶跃
高精度:±1%
低电流消耗:运行期间:100UA(TYP)停机时:0.1UA(TYP)
高纹波抑制:6dB @ 1kHz(AP1238 C50)
线路调节:0.05%(TYP.)
热关断保护:160
AP1231:
高精度:±1%
输出电压范围:1.0V~5.0V
低功耗:4uA(TYP)
大输出电流:300毫安(VN n=4.3V,VOUT 3.3V)
输入电压:高达6伏
辍学电压:100mA为0.11V,200毫安为0.24V
优异的输入稳定性
可用于调节器和基准电压 电子IC
AP1272:
高输出精度:±2%
输入电压:高达18伏
输出电压:3V~5.0V
超低静态电流(TYP)。= 3μA)
输出电流:Iout=200毫安(当VIN=7V,VOUT=5V)
进口稳定性好:Typ。0.05%伏
低温系数
可使用陶瓷电容器
AP1271:
输出精度高:±2.5%
输入电压:高达16V
输出电压:3V~5.0V
超低电源电流(TYP)。= 4μA)
IOUT=100mA(当VIN=5.3V,VOUT=3.3V)
进口稳定性好:Typ。0.1%伏
低温系数
可使用陶瓷电容器驱动IC
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
