1-3节锂电池充电IC_恒流恒压涓流模式充电IC
概述
AP6305 是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电IC,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行快速高效地充电。AP6305具备较宽的输入电源范围,工作在 450KHz的开关频率下,采用电流模式PWM降压型开关结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案。
AP6305 由外部 Sense 电阻设定充电电流的大小,电流精度达到±10%以内;内部由分压电阻和精准的参考电压将每节电池的浮充电压设定 4.2V/4.35V(单节),
8.4V 或 8.7V(双节)12.6V 或13.05V(三节)同时具有高达±1%的精度。内部含有定时器设定涓流充电时间和电流模式充电时间。当充电结束后,如果电池电压降到比浮充电压低大约3.5%时,控制器自动重新对电池进行充电。当输入电源IC去掉之后,芯片自动进入休眠模式。芯片有对电池温度进行实时检测功能,具备自恢复功能。
特点
宽范围电源电压:
6V~20V-4.2V版或4.35V版
8.9V~20V-8.4V版或8.7V版
15V~20V-12.6V版或13.05V版
高效电流模式PWM控制结构450KHz开关频率
高达2A的充电电流
充电结束时电流检测输出
3小时充电终止定时器
±1%
的充电电压精度
±10% 的充电电流精度
防倒灌电流低至9µA
自动给电池再充电
电池电压较低时自动进入涓流充电模式
输入电源去除自动进入休眠模式
电池温度检测
采用低ESR的陶瓷电容输出稳定
应用场合
便携式笔记本电脑
便携式DVD
手持设备
电子IC
封装形式
SOP8
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流
