构建自定义的 YouTube 播放列表播放器(5)
使用所添加的功能现在添加函数,以便使用 JavaScript 对象的附加功能。
首先,添加一个辅助函数来安排播放列表的控制。如果播放器打开了随机播放:
- 高亮显示 “随机” 图标。
- “上一个” 图标始终被禁用,因为没有在任何地方记录先前播放的视频。
- “下一个” 图标始终被启用,因为播放列表处于随机状态中,永远不会播放 “最后一个” 视频。(想想看:当您的 MP3 播放器是随机播放时,它是否停止过播放?)
如果播放列表没有打开随机播放:
- 只有在播放列表中的第一个条目在播放时才会禁用 “上一个” 图标。
- 只有在播放列表中的最后一个条目在播放时才会禁用 “下一个” 图标。
- “随机” 图标被禁用,直到再次单击它。
清单 9 显示了辅助函数。
清单 9. 安排播放列表控制的辅助函数1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| function arrangePlayerControls(player_id) {
var playListPlayer = $('#' + player_id + 'playListPlayer');
if(window[player_id].isRandomized()) {
$('#' + player_id + 'Backward').addClass('disabled');
$('#' + player_id + 'Forward').removeClass('disabled');
$('#' + player_id + 'Random').addClass('randomizeActive');
else {
$('#' + player_id + 'Random').removeClass('randomizeActive');
var playListEntries = $('#' + player_id + 'playListEntries');
if(playListEntries.children(":first").hasClass('nowPlaying')) {
else {
$('#' + player_id + 'Backward').removeClass('disabled');
if(playListEntries.children(":last").hasClass('nowPlaying')) {
$('#' + player_id + 'Forward').addClass('disabled');
else {
接下来,我们添加一个函数,为给定的播放列表 ID 将视频加载到播放器,并在时间索引处开始播放。请记住,从当前播放视频的 div 中删除 nowPlaying 类,并将其添加到新视频的 div。然后调用清单 9 中的辅助函数,安排播放列表图标。 清单 10 显示了视频加载函数。
清单 10. 将视频加载到播放器中的函数1
2
3
4
5
6
7
8
9
| function loadVideoForPlayer(currently_playing_video_id, player_id, time) {
time = time || 0;
var video_id = window[player_id].getCurrentlyPlaying();
$('#' + currently_playing_video_id).removeClass('nowPlaying')
$('#' + video_id).addClass('nowPlaying');
$('#' + player_id + 'playListEntries').scrollTop($('#' + video_id).index() * 80);
document.getElementById(player_id).loadVideoById(video_id, time, "large");
arrangePlayerControls(player_id);
最后,添加一个函数来加载给定播放列表中的下一个视频,但前提是播放列表中有另一个视频(也就是说,没有打开随机播放,而且当前视频不是最后一个视频)。
清单 11. 在下一个视频存在时加载视频的函数1
2
3
4
5
6
| function loadNextVideo(player_id) {
var currently_playing_video_id = window[player_id].getCurrentlyPlaying();
if(window[player_id].next()) {
loadVideoForPlayer(currently_playing_video_id, player_id);
该函数类似于在 onYouTubePlayerReady() 中声明的匿名函数(参见 ),重构 onYouTubePlayerReady() 中的 case 0 块,以便将它改为调用 loadNextVideo()。
您可能已经注意到,我在播放列表中的每个视频内都添加了进球的时间。利用这些新函数,您可以使用进球时间作为链接热点,直接跳转到视频中的进球时刻,而不需要观看整个视频。在 addPlaylistToElement() 中的 $.each() 循环内,将每个 playlistItem 对象的注释值存储在一个本地变量中,然后使用 JavaScript match() 函数从注释返回一个时间数组,使用正则表达式 /[0-9]*:[0-5][0-9]/g 找出每个时间。然后,您可以循环整个数组,并用一个链接来替换变量中的每个时间值,利用播放器 ID、要播放的视频和开始时间的时间索引来调用 cueThisVideo() 函数。请记住,YouTube API loadVideoById() 调用是按秒计算时间的,所以要将时间分割成一个数组,在字符串中使用冒号作为分隔符。将第一索引(分钟)的值乘以 60,就可以将其转换为秒,然后将所得的秒数与第二索引中的秒数相加,就可以获得总秒数。例如,1:30 变为数组 [1,30](1 * 60)+ 30 = 90 秒。最后,用新的链接替换注释中的时间。当注释中的每个时间值都被处理后,将完成的字符串保存为在 entries 数组中每个条目的注释,如清单 12 所示。
清单 12. 用一个链接替换注释中的时间1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| var note = val.contentDetails.note;
var times = note.match(/[0-9]*:[0-5][0-9]/g);
times.forEach(function(value, index, array) {
var time = value.split(":");
var seconds = parseInt(time[0]) * 60;
seconds += parseInt(time[1]);
note = note.replace(value,
"<span class='timeLink' onclick='cueThisVideo(\""
+ player_id + "\", \""
+ video_id + "\", "
+ seconds + ");'>"
+ value + "</span>");
entry.note = note;
剩下的工作就是重新访问模板,并添加对这些新函数的调用。您希望用户能够通过单击标题或缩略图让视频排队,在播放列表中排队上一个或下一个视频,并利用控制面板上的相关按钮随机化播放列表。清单 13 显示了已经在模板中完成的更改,以便使用附加的功能。
清单 13. 重构的模板代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| <div onclick="cueThisVideo('{{:~player_id}}', '{{:video_id}}');"
class="playListEntryThumbnail">
<img src="{{:image_src}}"/>
</div>
class="playListEntryTitle">
{{:title}}
</div>
<span id="{{:id}}Backward"
class="playListControl disabled glyphicon glyphicon-backward"
onclick="if(!$(this).hasClass('disabled')) { loadPreviousVideo('{{:id}}') }">
</span>
<span id="{{:id}}Forward"
class="playListControl glyphicon glyphicon-forward"
onclick="if(!$(this).hasClass('disabled')) { loadNextVideo('{{:id}}') }">
</span>
<span id="{{:id}}Random"
class="playListControl glyphicon glyphicon-random"
onclick="window['{{:id}}'].randomize();arrangePlayerControls('{{:id}}');">
</span>
