创建和删除任务列表当然,显示任务只是第一步;您还希望用户能够添加新任务和任务列表。那么让我们在 $APP_ROOT/index.php 中定义一个新路由:
3
4
5
6
7
| <?php
// ... other routes
$app->get('/add-list', 'authenticate', function () use ($app) {
$app->render('add-list.php');
借助此路由,对 /add-list 的请求将生成一个要向用户呈现的 $APP_ROOT/templates/add-list.php 模板。下一个清单显示了此模板的内容。authenticate() 函数是一个自定义函数,在执行路由回调之前执行;查看 ,您会看到它检查了一个访问令牌,如果没有找到该令牌,它会将客户端重定向到登录页面,提示重新登录。
清单 4. 任务列表创建表单1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
| <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.3.2/
jquery.mobile-1.3.2.min.css" />
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/mobile/1.3.2/
jquery.mobile-1.3.2.min.js"></script>
</head>
<body>
<div data-role="page">
<div data-role="header">
Add List
</div>
<div data-role="content">
<div data-role="collapsible-set">
<form method="post" action="/add-list">
<label for="title">Title:</label>
<input name="title" id="title" data-clear-btn="true" type="text"/>
<input name="submit" value="Save" type="submit"
data-icon="check" data-inline="true" data-theme="a" />
<a href="/index" data-role="button" data-inline="true"
data-icon="back" data-theme="a">Back</a>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>
清单 4 包含一个表单,其中只有一个字段,表示新任务列表的标题。提交时,表单数据将 POST 回 /add-list 路由,后者现在需要扩展来处理表单输入。以下是额外的代码:
清单 5. 任务列表创建1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| <?php
// ... other routes
$app->post('/add-list', 'authenticate', function () use ($app) {
if (isset($_POST['submit'])) {
$title = trim(htmlentities($_POST['title']));
if (empty($title)) {
$title = 'Untitled List';
$tasklist = new Google_TaskList();
$tasklist->setTitle($title);
$result = $app->tasksService->tasklists->insert($tasklist);
$app->redirect('/index');
清单 5 清除了通过表单提交的标题,然后创建一个新的 Google_TaskList 对象。此对象表示 Google Tasks API 中的一个任务列表资源。该对象的 setTitle() 方法用于分配一个标题,然后,该服务对象的 insert() 方法将新任务列表保存到 Google Tasks 中。
以下是这个表单,以及提交它的结果:
如果现在检查 Gmail 中的 Google Tasks 界面,您也应该在这里看到新添加的任务列表。您可亲自尝试!
如果已允许用户添加列表,那么您还需要为他们提供一种删除列表的方式。服务对象的 insert() 方法的反向方法是 delete() 方法,它接受一个任务列表标识符并从 Google Tasks 删除相应的列表。以下是路由定义:
清单 6. 任务列表删除1
2
3
4
5
6
7
8
| <?php
// ... other routes
$app->get('/delete-list/:lid', 'authenticate', function ($lid) use ($app) {
$app->tasksService->tasklists->delete($lid);
清单 6 设置一个新路由 /delete-list,它接受一个列表标识符,使用该标识符作为请求 URL 的一部分。Slim 的路由框架随后会解析这个请求 URL,提取列表标识符,使用服务对象的 delete() 方法从 Google Tasks 删除相应的列表。
现在所剩只有更新索引页面列清单,增添添加和删除列表的按钮。以下是修订的索引页面的代码:
清单 7. 索引页面1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
| <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
Tasks
</div>
<div data-role="collapsible-set" data-inset="false">
<?php foreach ($lists['items'] as $list): ?>
<?php $id = $list['id']; ?>
<div data-role="collapsible">
<h2><?php echo $list['title']; ?></h2>
<ul data-role="listview">
<?php if (isset($tasks[$id]['items'])): ?>
<?php foreach ($tasks[$id]['items'] as $task): ?>
<li>
<?php if ($task['status'] == 'needsAction'): ?>
<h3><?php echo $task['title']; ?></h3>
<?php else: ?>
<h3 style="text-decoration:line-through"
<?php endif; ?>
<?php if (isset($task['due']) &&
($task['status'] == 'needsAction')): ?>
<p>Due on <?php echo date('d M Y',
strtotime($task['due'])); ?></p>
<?php endif; ?>
<?php if (isset($task['completed'])
&& ($task['status'] == 'completed')): ?>
<p>Completed on <?php echo
date('d M Y', strtotime($task['completed'])); ?></p>
<?php endif; ?>
</li>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
</ul>
<a href="/delete-list/<?php echo $id; ?>"
data-inline="true" data-role="button" data-icon="delete"
data-theme="a">Remove list</a>
</div>
</div>
</div>
<a href="/add-list" data-inline="true" data-role="button"
data-icon="plus" data-theme="b">Add new list</a>
</div>
</body>
</html>
除了添加和删除列表的新按钮之外,这个视图脚本版本还添加了一些额外的增强。此时我们显示了任务的截止日期,已完成的任务有一条划过它们的删除线,而仍为完成的任务 (status="needsAction") 则没有删除线。以下是该页面的显示效果。
