灵活高效的在 Android Native App 开发中显示 HTML 内容(2)
通过 TextView 显示 HTML 内容及用户交互Android 中的 TextView 组件常用于显示文本内容,其实它也可以显示 HTML 的内容。简单来讲,这就需要先把 HTML 的内容以字符串的形式获取后,经过 android.text.Html.fromHtml()转化成 Spanned 的格式,然后将其传递到 TextView 的 setText()方法中,这样就可以在 TextView 中显示 HTML 页面的内容了。需要注意的是,并不是所有的 HTML 标签在 TextView 中都是支持的,且官方文档并没有明确的说明支持 HTML 标签列表,通过查看 Android 源代码,可以得到简单的支持列表。
| {<br>,< p>,< div align=>,< strong>, <b>, <em>, <cite>, <dfn>, <i>, <big>, <small>, <font size=>, <font color=>, <blockquote>, <tt>, <a href=>, <u>, <sup>, <sub>, <h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6>, <img src=>, <strike>}
下面的示例来介绍如何在 TextView 中显示一段 HTML 内容,要显示的这段 HTML 内容即包含超链接内容,也包含有图片,示例中也会演示如何在图片上注册点击事件来完成用户交互,工程代码可以再附件中直接下载(附链接)。
在 TextView 中显示 HTML 内容显示的过程中最主要的过程就是调用 Android.text.Html 类提供的 fromHtml()方法,将一段 HTML 内容转化为 Spanned 对象。
Android.text.Html 类提供的 fromHtml()方法使用如下
清单 4. fromHtml()方法定义1
2
3
4
5
6
7
| public static Spanned fromHtml(String source, ImageGetter imageGetter,
TagHandler tagHandler) {
HtmlToSpannedConverter converter =
new HtmlToSpannedConverter(source, imageGetter, tagHandler, parser);
return converter.convert();
- source,就是包含 HTML 内容的字符串。而 Html.ImageGetter 和 Html.TagHandler 是两个接口,提供给开发者继承使用。
- imageGetter, 如果要显示图片是需要被继承的,重写 getDrawable(String source)方法,用于获取 HTML 里面的图片来显示在 TextView 中。
- tagHandler,其作用是把 HTML 带标记的文本内容字符串转化成可以显示效果的的 Spanned 字符串 。由于并非所有的 HTML 标签都可以转化,所以在使用时,用户需要自己添加一些必要的标签和处理方法时才会继承使用的。在本例中使用 fromHtml()方法之前,要准备好该方法要用的三个参数内容,首先将 HTML 字符串内容准备好,在项目中需要创建两个类 MImageGetter 和 MTagHandler 分别继承于 ImageGetter 和 TagHandler,分别用户图片的获取,和特殊标签的支持。
- MImageGetter继承于 ImageGetter,重写 getDrawable (String source) 方法中从 assets 路径下取出的图片流(这里当然也可以通过网络操作来完成图片流的获取),最后获得可供显示的图片对象,例如 Drawable 对像。由于 Android 设备的异构性,为了有更好的显示效果,通常需要获取屏幕大小,然后调用 drawable.setBounds () 还可以重新设置图片的大小, 最后返回合适大小的图片 Drawable 对象。 由此 Spanned 中的 ImageSpan 就获得了图像被显示在 TextView 中对应位置了。
3
4
5
6
7
8
9
10
| TypedValue typedValue = new TypedValue();
typedValue.density = TypedValue.DENSITY_DEFAULT;
drawable = Drawable.createFromResourceStream(null, typedValue, is, "src");
DisplayMetrics dm = c.getResources().getDisplayMetrics();
int dwidth = dm.widthPixels-10;//padding left + padding right
float dheight = (float)drawable.getIntrinsicHeight()*(float)dwidth/(float)drawable.getIntrinsicWidth();
int dh = (int)(dheight+0.5);
int wid = dwidth;
int hei = dh;
drawable.setBounds(0, 0, wid, hei);DisplayMetrics dm = c.getResources().getDisplayMetrics();
- MTagHandler继承于 TagHandler,重写了 handleTag()方法,为的是支持<ul><ol><dd>和<li>标签,这四个标签是在 formHtml()方法中本身是不支持。如果开发者认为安卓 TagHandler 提供的默认标签解析已经够用,直接在 fromHtml()方法中第三个参数的地方填写 null 既可。
清单 5. 重写 handleTag()方法1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| public void handleTag(final boolean opening, final String tag, Editable output, final XMLReader xmlReader) {
if (tag.equals("ul") || tag.equals("ol") || tag.equals("dd")) {
if (opening) {
mListParents.add(tag);
} else mListParents.remove(tag);
} else if (tag.equals("li") && !opening) {
handleListTag(output);
private void handleListTag(Editable output) {
最后,在完成了 MImageGetter、MTagHandler 以后,就可以通过 formHtml()方法将 HTML 内容转化为可供显示的 SpannableString,将 SpannableString 通过 setText 方法放入 TextView 中,就可以显示图文并茂的内容了。
3
| progressBar.setVisibility(View.GONE);
text.setText(Html.fromHtml(htmlCont, new MImageGetter(text,MainActivity.this), new MTagHandler()));
text.setVisibility(View.VISIBLE);
在本例中用 TextView 展现 HTML 内容效果如下 。
图 3
