使用 Famo.us 创建高性能移动 UI(4)动画的过渡和补间
动画的过渡和补间在 UI 创建方面,通常要使用一定时间的动画。一个例子是在到达滚动列表的末尾时,用户可以观察到的 “反弹” 效果。另一个例子是将牌从背面翻到正面。
Famo.us 通过 Transitionable 类支持过渡效果,这个类代表了可逐步进行过渡的属性。下面的示例显示了如何使用两个补间过渡。
运行该应用程序时,在页面中间的 Famo.us 滚动视图内会显示一个 developerWorks 文章列表。该列表在前 10 秒以恒定的速度绕 y 轴旋转。然后在下个 10 秒钟突然加速并剧烈运动。虽然这个时间有限的动画已经就位,但是您仍可滚动列表(如果使用桌面浏览器,可使用鼠标的滚轮)。图 7 显示了该应用程序的执行效果。
图 7. 通过补间过渡动画,正在滚动的文章列表绕 y 轴旋转 像正在滚动文章列表这样的视图是预制的高级 Famo.us 组件(此处是 ScrollContainer),通过组合这些组件可更轻松地创建 UI。下个示例详细展示了 Famo.us 视图和 widget。对于现在,理解滚动列表是有一组有序的 Famo.us Surface 组成的就足够了。清单 3 显示了列表创建代码。
清单 3. 创建一个文章滚动列表1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| function createArticlesList() {
artListSVC = new ScrollContainer({
scrollview: {direction: Utility.Direction.Y}
var lines = [];
artListSVC.sequenceFrom(lines);
for (var i in articles) {
var surf = new Surface({
content: '<div class"a-title">' + articles.title + '</div>',
properties: {
textAlign: 'left',
color: 'black'
surf.addClass('article-cell');
surf.addClass('backfaceVisibility');
surf.artIdx = i;
surf.pipe(eh);
lines.push(surf);
artListSVC.container.addClass('backfaceVisibility');
artListSVC.container.addClass('borderbox');
在 中创建了一个 Famo.us Surface 数组,名为 lines。创建的每个 Surface 都显示一个 developerWorks 文章的名称。还创建了名为 artListSVC 的 Famo.us ScrollContainer,并且使用其 sequenceFrom() 方法和 lines 数组来配置滚动列表。
编程实现补间过渡像 artListSVC 这样的视图也是一个可呈现对象(将可呈现对象作为叶对象来管理其自己的内部场景图)。可通过一个或多个 modifier 来转换视图,并将其添加到 context 的场景图中,如前面的示例所示。将 artListSVC 添加到 context 的代码是:
3
| var sm = new StateModifier({align:[0.5, 0.5],
origin: [0.5, 0.5]});
mainContext.add(sm).add(artListSVC);
StateModifier 是一个 modifier,用于维护状态(在内部是通过 Transitionable 完成的)。使用补间过渡来制作动画时,您只需指定开始和结束状态(也称为关键帧)。补间过渡利用插值方法加入中间状态值并在每个运作 (tick) 将其提供给呈现引擎。您无需在自己的代码中计算或维护这些中间状态。
清单 4 显示了进行补间过渡的编程代码。
清单 4. 使用补间过渡制作动画1
2
3
4
5
6
7
8
| Transitionable.registerMethod('tween', TweenTransition);
sm.setTransform(Transform.rotateY(Math.PI), {method: 'tween',
curve:'linear', duration:10000},
function() {
sm.setTransform(Transform.rotateY(2 * Math.PI),
{method: 'tween', duration: 10000,
curve: 'spring'});
缓动进行补间期间,在您指定的补间 固定点之间通过插值方法添加属性值。默认情况下此插值是线性的,但补间引擎通常也支持缓动 特性,您可在插值期间指定一个速率更改控制曲线(例如提高四次插值或减小四次插值)。Famo.us 通过famous.transitions.Easing 提供十多个缓动曲线,您可在补间时使用这些特性。
中的代码首先将 TweenTransition 作为 tween 方法向 Transitionable 注册。然后使用 StateModifier 的 setTransform() 方法添加补间后的 rotateY 转换。setTransform() 方法将一个转换作为首个参数,Transitionable 作为第二个参数,一个完成的回调函数作为第三个参数。
在 中,首个有动画的过渡持续 10 秒钟,滚动列表以线性速度绕 y 轴旋转。首个补间完成后,激发回调函数,然后第二个补间使用 spring 曲线,在接下来的 10 秒钟内实现快速的激烈运动。
并非必须显式地注册 TweenTransition,因为如果没有为 Transitionable 制定 method 属性,则 Famo.us 默认使用 TweenTransition。但是, 展示了如何注册另一个过渡方法 — 如通过 Famo.us 物理引擎实现过渡。(Famo.us 物理引擎超出了本文的介绍范围。)
呈现透视图呈现透视图(由您指定,单位为像素)将查看者的 “照相机” 与要呈现的场景之间的距离关联起来。使用 Context.setPerspective() 设置该值。较小的值可让查看者距离要呈现的对象更近一些,同时保持具有相同的视野,有点类似于照相机上的广角镜头。通过变化透视图,您可改进很多动画的观感。在这个例子中,将透视图设为 500 可实现更为生动的效果。 |
