深入理解 CSS3 弹性盒布局模型(3)容器中的条目
容器中的条目除了弹性盒布局模型中的容器之外,容器中的条目也可以通过 CSS 属性来改变其布局行为。下面介绍容器中的条目可以使用的 CSS 属性声明。
条目的顺序默认情况下,容器中条目的顺序取决于它们在 HTML 标记代码中的出现顺序。可以通过"order"属性来改变条目在容器中的出现顺序。对于代码中的 HTML 标记添加代码清单 4中的 CSS 声明,运行之后的效果是最后一个<li>元素出现在了其他<li>元素的最前面。预览的页面见 。
清单 4. “order”属性的使用示例1
2
3
| .flex-item:last-child {
order: -1;
"order"属性的主要作用是兼顾页面的样式和可访问性。支持可访问性的设备,如屏幕阅读器,都是按照 HTML 中代码的顺序来读取元素的。这就要求一些相对重要的文本出现在 HTML 标记的前面。而对于使用浏览器的一般用户来说,在某些情况下把一些相对不重要的图片显示在前面是更好的选择。比如在一个商品的展示页面中,在源代码中把商品描述的文本放在商品图片之前。这样可以方便屏幕阅读器的读取;而在 CSS 中使用"order"属性把图片放在文本的前面。这样可以让用户首先看到图片。
条目尺寸的弹性弹性盒布局模型的核心在于容器中条目的尺寸是弹性的。容器可以根据本身尺寸的大小来动态地调整条目的尺寸。当容器中有空白空间时,条目可以扩展尺寸以占据额外的空白空间;当容器中的空间不足时,条目可以缩小尺寸以防止超出容器范围。条目尺寸的弹性由 3 个 CSS 属性来确定,分别是"flex-basis"、"flex-grow"和"flex-shrink"。
"flex-basis"属性声明接受的值与"width"属性是一样的,用来确定弹性条目的初始主轴尺寸。这是条目的尺寸被容器调整之前的初始值。如果"flex-basis"的值为 auto,则实际使用的值是主轴尺寸属性的值,即 width 或 height 属性的值。如果主轴尺寸属性的值也是 auto,则使用的值由条目内容的尺寸来确定。
"flex-grow"属性的值是一个没有单位的非负数,默认值是 1。"flex-grow"属性的值表示的是当容器有多余的空间时,这些空间在不同条目之间的分配比例。比如,一个容器中有 3 个条目,其"flex-grow"属性的值分别为 1,2 和 3,那么当容器中有空白空间时,这 3 个条目所获得的额外空白空间分别占全部空间的 1/6、1/3 和 1/2,如 所示。预览的页面见 。
清单 5. “flex-grow”属性的使用示例1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| .flex-item:nth-child(1) {
flex-grow: 1;
.flex-item:nth-child(2) {
flex-grow: 2;
.flex-item:nth-child(3) {
flex-grow: 3;
"flex-shrink"属性在使用上类似于"flex-grow"。该属性的值也是无单位的,表示的是当容器的空间不足时,各个条目的尺寸缩小的比例。在进行尺寸缩小时,条目的缩小比例与"flex-basis"的值相乘之后,就得到了应该缩小的尺寸的实际值。例如,在容器中有 3 个条目,其"flex-shrink"属性的值分别为 1,2 和 3。每个条目的主轴尺寸均为 200px。当容器的主轴尺寸不足 600px 时,比如变成了 540px 之后, 则需要缩小的尺寸 60px 由 3 个条目按照比例来分配。3 个条目分别要缩小 10px、20px 和 30px,主轴尺寸分别变为 190px、180px 和 170px。预览的页面见 。
使用属性"flex"可以同时声明"flex-basis"、"flex-grow"和"flex-shrink"的值,格式是"none | [ <'flex-grow'> <'flex-shrink'>? || <'flex-basis'> ]"。该属性的值的 3 个组成部分的初始值分别是"0 1 auto"。当属性"flex"的值为 none 时,相当于"0 0 auto"。当组成部分"flex-basis"被省略时,其值为 0%。 给出了属性"flex"的使用示例。
清单 6. 属性“flex”的使用示例1
2
3
4
5
flex: 1 1 auto;
flex: 1; // flex-grow 的值为 1,flex-shrink 的值为 1,flex-basis 的值为 0%。
需要注意的是,在容器分配额外空间时是以"行"为单位的。容器先根据"flex-wrap"的属性值来确定是单行布局或多行布局,然后把条目分配到对应的行中,最后在每一行内进行空白空间的分配。如 中的 CSS 声明示例,在容器中有 4 个条目。
清单 7. 多行布局的 CSS 声明1
2
3
4
5
6
7
8
| .flex-container {
width: 990px;
.flex-item {
width: 300px;
flex: auto;
由于容器的宽度只有 990px,所以在一行中只能排列 3 个条目,而剩下的 1 个条目则会被排列到单独的一行中。在 3 个条目的行中,多余的空间 90px 被平均分配给 3 个条目;而在一个条目单独的行中,多余的 690px 被该条目完全占据。 |
