深入理解 CSS3 弹性盒布局模型(4)容器中的条目
条目对齐当容器中的条目的尺寸确定之后,可以设置这些条目在容器中的对齐方式。对齐条目的方式有 3 种。
第一种方式是使用自动空白边,即"margin: auto"。在使用自动空白边时,容器中额外的空白空间会被声明为 auto 的空白边占据,如 所示。CSS 声明 profile 中通过"margin-left: auto"使得该条目左边的空白边会占据额外的空间,从而"Profile"文本会靠右显示。预览的页面见 。
清单 8. 使用自动空白边进行条目对齐
3
4
5
6
7
8
9
10
<div class="flex-container">
  <div class="logo">Logo</div>
  <div class="profile">Profile</div>
</div>
.flex-container {
  display: flex;
.profile {
  margin-left: auto;
第二种方式是在主轴方向上的对齐。这是通过容器上的"justify-content"属性来进行设置,可以调整条目在主轴方向上的对齐方式。这种条目对齐方式的调整发生在修改条目的弹性尺寸和处理自动空白边之后。当容器中的一行中的条目没有弹性尺寸,或是已经达到了它们的最大尺寸时,在这一行上可能还有额外的空白空间。使用"justify-content"属性可以分配这些空间。该属性还可以控制当条目超出行的范围时的对齐方式。"justify-content"属性的可选值和含义如  所示,实际的布局效果见 。
表 3. “justify-content”属性的可选值和含义属性值含义flex-start条目集中于该行的起始位置。第一个条目与其所在行在主轴起始方向上的边界保持对齐,其余的条目按照顺序依次排列。flex-end条目集中于该行的结束方向。最后一个条目与其所在行在主轴结束方向上的边界保持对齐,其余的条目按照顺序依次排列。center条目集中于该行的中央。条目都往该行的中央排列,在主轴起始方向和结束方向上留有同样大小的空白空间。如果空白空间不足,则条目会在两个方向上超出同样的空间。space-between第一个条目与其所在行在主轴起始方向上的边界保持对齐,最后一个条目与其所在行在主轴结束方向上的边界保持对齐。空白空间在条目之间平均分配,使得相邻条目之间的空白尺寸相同。space-around类似于 space-between,不同的是第一个条目和最后一个条目与该行的边界之间同样存在空白空间,该空白空间的尺寸是条目之间的空白空间的尺寸的一半。
图 2.    “justify-content”属性不同值的布局效果第三种方式是交叉轴方向上的对齐。除了在主轴方向上对齐之外,条目也可以在交叉轴方向上对齐。容器上的属性"align-items"用来设置容器中所有条目在交叉轴上的默认对齐方向,而条目上的属性"align-self"用来覆写容器指定的对齐方式。属性"align-items"的可选值和含义如所示,实际的布局效果见。
表 4. 属性“align-items”的可选值和含义属性值含义flex-start条目与其所在行在交叉轴起始方向上的边界保持对齐。flex-end条目与其所在行在交叉轴结束方向上的边界保持对齐。center条目的空白边盒子(margin box)在交叉轴上居中。如果交叉轴尺寸小于条目的尺寸,则条目会在两个方向上超出相同大小的空间。baseline条目在基准线上保持对齐。在所有条目中,基准线与交叉轴起始方向上的边界距离最大的条目,它与所在行在交叉轴方向上的边界保持对齐。stretch如果条目的交叉轴尺寸的计算值是"auto",则其实际使用的值会使得条目在交叉轴方向上尽可能地占满。
属性"align-self"的可选值除了表中列出的之外,还可以设置为"auto"。当"align-self"的值为 auto 时,其计算值是父节点的属性"align-items"的值。如果该节点没有父节点,则计算值为"stretch"。
图 3.    属性“align-items”不同值的布局效果
