构建您的第一个 Node.js 网站(2)
的 “Hello World” 增强版应用程序是一个不错的起点。我们使用了 IBM DevOps Services                        和 IBM Bluemix 建立了一个 Node.js 服务器,而且编写了一些简单的服务器端 JavaScript                        来统计发送到您服务器上的请求。在第 2 部分中,我们将向您的网站添加格式化的 HTML 页面,然后传递来自服务器的数据,以便在 HTML 主页上显示这些数据。
要向 Node.js 添加一个 Web 前端,最常见的技术是使用   Web 应用程序框架。使用 Express,可以选择多种方式来格式化网页,包括 Jade、Handlebars 和 EJS。为了方便起见,我选择了  ,它使用了简单的旧式 HTML。
“app.js 文件包含所有 Express 设置。”
这部分从一个新的 DevOps Services 项目入手,所以在继续我们的介绍之前,没有必要完成   中的练习。
我找到了一个不错的  ,并最大限度地对它进行了精减,然后扩展它来传递数据和提供静态网页。您将在我的版本上开始工作,学习如何在 HTML 页面中显示来自 Node.js 应用程序的数据,以及如何提供静态 HTML 内容。在  ,我们将使用 Redis 数据库来持久保存网站的数据。
应用程序的已修改的流现在类似于:
对您的要求 第 1 步:创建并部署 HTML 应用程序的副本
  • 从 Web 浏览器登录到  。
  • 在一个独立的浏览器选项卡中,登录到  。
  • 单击本文上面的 获取代码(Get the code)按钮。
  • 在 DevOps Services 中,单击 EDIT CODE 按钮,然后单击菜单上的 FORK 按钮来创建您自己的代码副本供您使用,并使用您选择的项目名称保存它。现在您已经拥有了 Express 的目录结构和文件设置。app.js 文件包含所有 Express 设置:
    3
    4
    5
    6
    var app = express();
    app.set('port', process.env.PORT || 3000);
    app.set('view engine', 'ejs');
    app.use(morgan('dev'));
    app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));
    package.json 文件也已更新,以便添加 Express 和 EJS 的依赖关系:
    3
    4
    5
    6
    "dependencies": {
        "express": "*",
        "ejs": "*",
        "morgan": "*"
  • 使用对   中的应用程序使用的相同流程来手动部署该应用程序。
  • 单击根文件夹页面的 Manual Deployment Information 区域中的 NodeJS_Simple_2 链接,以便在一个新浏览器选项卡中打开格式化的 HTML 页面。
  • 刷新该页面并在每次刷新后观看计数器增量。
第 2 步:更改 HTML 索引页面并重新部署在 app.js 中,Express 设置指定了 app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));。此语句告诉应用程序在视图目录中查找要呈现的初始页面。
现在将对 HTML 索引页面进行一些细微的改动:
  • 返回到 DevOps Services IDE,打开 views 文件夹并单击 index.ejs 来编辑该 HTML。
  • 编辑 <title> 和 <h1> 标记中的文本,以便将 Ruth 替换为您自己的名称。
  • 选择 manifest.yml,确保 DevOps Services 会在您部署时找到清单文件。
  • 部署您的应用程序,并单击手动部署信息中的链接来打开该应用程序。验证更改是否已显示。
第 3 步:将服务器端内容传递给 HTML 页面是时候了解一下 Express EJS 的魔力了。要将来自 Node.js 应用程序的数据显示在 HTML 页面上,必须使用此语法将该数据传递给该网页:
res.render('index', {userCount: userCount})
index 是显示的初始 HTML 页面的名称。在 {} 内放置的是要传入的变量的名称,以及它们的值。
对应用程序执行以下更改:
  • 返回到 DevOps Services IDE,选择 app.js。添加一个新的 userbytwo 变量并将它初始化:
    var userbytwo = 0;
  • 递增 userbytwo:
    userbytwo = userbytwo + 2;
  • 更新 render 命令,添加 userbytwo 作为一个变量,以便传递给 HTML 页面进行显示:
    res.render('index', {userCount: userCount, userbytwo: userbytwo});
                        您的 app.get 代码块现在应该类似于:
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    var userCount = 0;
    var userbytwo = 0; /* added var definition for userbytwo here */
    app.get('/', function(req, res){
      userCount = userCount + 1;
      /* add statement to increment userbytwo by two here */
    /* updated this line */
第 4 步:在 HTML 页面上显示变量当然,HTML 页面还需要某种特殊语法来检索和显示传递的变量:
  • 返回到 views 文件夹并选择 index.ejs。
  • 复制显示 userCount 的 <p> 行,将它粘贴到紧挨着现有行的下方。在新行中,将 userCount 更改为 userbytwo 来显示两个变量:
    <p>The user count in my nodejs application is: <%= userCount %></p>
    <p>The user by two count in my nodejs application is: <%= userbytwo %></p>
  • 选择 manifest.yml 并部署您的应用程序。使用手动部署信息链接打开该应用程序,在 HTML 页面中查看您的更改。
第 5 步:添加链接的 HTML        页面先将一些链接添加到网站的索引页面中。链接到其他页面并不难,但必须确保目录结构经过了正确设置,以便找到您的页面。
在            app.js 中的 Express 设置中,app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public'))); 语句告诉应用程序在 public 目录中查找 HTML 内容。首先,public 文件夹包含两个 HTML 页面,还包含 images 和 stylesheets 子目录。
  • 打开 views 文件夹,选择 indexwithlinks.ejs,复制 9-15 行。
  • 打开 index.ejs,将复制的内容粘贴到第 12 行之后,然后保存。您可以看到,复制的行被链接到 sports.html 和 aboutme.html。
  • 打开 public 目录并找到 aboutme.html 和 sports.html。
  • 对 aboutme.html 和 sports.html 执行任何您想要做的更改。您甚至可以将自己的图片上传到 images 目录并连接到它。
  • 部署您的应用程序。在该应用程序中,访问以下链接来验证它们是否连接到 public 目录中的内容。
