利用 Cloudant 在 Bluemix 上自动化 Famo.us 移动应用程序(2)
步骤 1:探索应用程序在手机的浏览器中打开本文,然后单击 Run the app in phone browser(在手机浏览器中运行应用) 按钮,它在   下面。(Safari 用户:为了让 PouchDB        能够写入本地数据库,不要使用隐私浏览模式。)在启动应用程序时,您需要知道它同步了浏览器本地 JSON 数据库与 Cloudant,然后实时地构建定制 Famo.us        用户界面。尝试与应用程序进行交互:
  • 使用拇指滚动列表并选择一篇文章打开查看。
  • 点击 Video 按钮。选择一个视频打开查看。
  • 如果有可能的话,请在多种移动设备上试用该应用。
步骤 2:分叉和探索项目代码单击本文的 Get the code(获得代码) 按钮,它在   下面,然后在 IBM        DevOps 服务上分叉该项目:单击 EDIT CODE 按钮(如果尚未登录,请输入您的 DevOps Services 凭据),然后点击菜单上的        FORK 按钮,创建一个新的项目。
检查项目的目录结构和密钥文件:
  • CouchDBdoc.txt — 自定义用户界面的 JSON 文档的副本。(您稍后需要将该文件的内容添加到您的 Cloudant 数据库。)
  • Gruntfile.js:利用包含在 grunt 子目录下的文件,形成该项目的构建指令。
  • package.json:npm 描述符通过 Node.js 安装社区贡献的                    支持模块,这是您的构建脚本所需要的模块。
  • setcors.sh:一个 cURL 脚本,用于为 Cloudant 实例配置 Cross Origin Resource Sharing          (CORS)。
  • app:该目录包含 Famo.us 移动应用程序的源代码。
  • app/src/widgets/MobileListApp.js:Famo.us 应用程序模板的源代码(可重用的 Famo.us 小部件)。
  • app/src/main.js:主应用程序代码。
  • app/lib/*:Famo.us 移动应用程序所使用的库,包括 PouchDB。
  • app/style/*:Famo.us 移动应用程序所使用的 CSS 样式表。您可以在这里添加自定义的用户界面样式。
  • dist/*:在 DevOps 服务中的 Bluemix 部署管道支持。
  • dist/public:由构建进程创建的目录,包含可用于归档和部署到 Bluemix 的构建工件。
  • dist/manifest.yml:在将应用程序部署到 Bluemix 中使用的清单。
JSON 文档如何控制用户界面定制 检查 CouchDBdoc.txt 文件,查看如何通过 Famo.us 应用程序模板从 JSON 数据合成应用程序的用户界面。您可以看到 JSON        文档中的关键字(articles、videos、tablabels 和        color),以及 app/src/widgets/MobileListApp.js 用户界面模板的自定义选项之间的对应关系。
读取并解析 JSON 文档的代码创建 MobileListApp 实例,然后在 app/main.js 中自定义窗口小部件。在实例化过程中,定制代码(如这一部分的        main.js 中的第 2 行至第 6 行所示)作为 options 对象被传入窗口小部件:
3
4
5
6
7
8
9
     pd.get('449291021476f91c50e0177ccdaa0311', function(err, res) {
          var myApp = new MobileListApp({ title: res.title,
             tablabels: res.tablabels,
             contentlists:[ res.articles,  res.videos],
             color: res.color
          mainContext.add(myApp.layout);
