如何添加 Dojo Gridx 的工具条自定义组件(1)
Gridx 简介Gridx 的是为了弥补 Dojo 现有的 Grid 控件(主要是 DataGrid 及其子类 EnhancedGrid)的各种不足而诞生的。Gridx 具有高度模块化的设计,使其能适应场景的需要,其应用可以被高度延伸。 现有的很多 Gridx 里的 UI 组件已经具有很强大的适应性,但是因为其分离式的功能处理机制,往往很难找到一个集合多种功能的现有工具组件。遇到这样的情况,开发者就需要根据客户的需求,自定义一个能够包含多种实现的模块。
本文注重介绍在 Gridx UI 里面的现有的工具条组件,以及其本身的限制性,并且实践几个功能组合的自定义工具条。
准备工作Gridx 是基于 Dojo 的开源项目,在 GitHub 或者其官网都可以下载到源码包。下载解压后将 Gridx 文件夹置于与 Dojo、Dijit 和 Dojox 等文件夹同级的目录即可。目前 Gridx 支持 Dojo1.80+。
创建基于 Gridx 的 Grid,实现代码如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| require([
"gridx/Grid",
"gridx/core/model/cache/Sync",
"dojo/domReady!"
], function(Grid, Cache, ......){
var grid = new Grid({
cacheClass: Cache,
store: storeName,
pageSize : defaultPageSize,
query: queryName,
structure: columnStructure,
modules: [
module1,
module2
modulePropertyName1,
modulePropertyName2,
'class': 'GridxClass'
grid.placeAt('gridContainerNode');
grid.startup();
Gridx 以 Dojo 的 store 作为数据源,但是需要用户指出所用的 store 是异步还是同步的。异步的 store 通常由服务端提供数据,向它请求的数据需要异步地被接收。而同步的 store 一般都一次性的加载到客户端。用户可以通过设置 cacheClass 参数,将这个信息告知 Gridx。Query 参数是用来确定数据请求的地址,而 structure 参数则是用来确定数据之间的相关性。
上面的参数是初始化一个 Grid 的必要参数,而 modules 参数则是作为可选的模块,供用户进行功能性选择的处理。我们在这里描述的工具条组件也是其中之一。通过在 modules 参数里面进行注册的模块,我们可以动态的注入一些新的可视化组件。最下模块参数则是供用户进行特殊模块的特别参数初始化。 |
