元件之间的摆放布局间距
元件之间的摆放布局间距
这是贴片类元器件的布局摆放间距要求,这个间距主要是考虑到良率 和机器的精度能力。
        主要考虑以下几点:
        1) 贴片类元器件之间的布局摆放间距
        2) 钢网开口所需的空间
        3) 检查维修的需要
        4) 机器能识别的精度
下表举例主要器件:必须大于下表列出的间距
Chip-0402Chip-0603Chip-0805Chip-1206QFNQFPSOP/SOICSOT(SOT-23,SOT-363...)
Chip-04020.15mm0.18mm0.2mm0.25mm1mm0.5mm0.4mm0.2mm
Chip-0603
0.18mm0.18mm0.25mm1mm0.5mm0.4mm0.2mm
Chip-0805
Chip-1206
0.35mm1mm0.5mm0.4mm0.2mm
QFN
1mm1mm1mm1mm
QFP
1.25mm1.25mm1mm
SOP/SOIC
0.5mm0.4mm
0.4mm
测量示意图:
PCB快速打样:800058625
