一.概述
电动车电池保护板是动力电池与外部世界的桥梁,决定着电池的利用率,其性能对电动汽车使用成本和安全性至关重要。它可以实时采集、处理、存储电池组运行过程中的重要信息,并与外部设备进行信息交换,在电池组运行过程中实时告警和保护,一般采用分布式架构设计,由一台主控设备和多台从控设备构成。
二.功能
过充保护:当电池组某一串电压大于(过压)最大值时,且达到保护延迟,IC控制CMOS关断充电回路。
过放保护:当电池组某一串电压小于(欠压)最大值时,且达到保护延迟,IC控制DMOS关断放点回路。
过流保护:当电池组P+与P-输出电流超过过流值,控制电路控制放电DMOS关断放电回路,停止放电。
短路保护:当电池组P+与P-输出电流超过短路电流值,控制电路控制放电DMOS关断放电回路,停止放电。
温度保护:当温度感应器达到温度阈值时,且达到保护延迟,控制电路控制关断充放电MOS管,停止充放电。
均衡保护:当电池某一串达到均衡电压时,控制电路关断充电电路,当电池某一串超过均衡电压时,控制电路释放电压。
三.工作原理
四.应用领域
可用于低速车电池保护板(如低速电动车、巡逻车、老年车、高尔夫球车等)
可用于平衡车电池保护板(如扭扭车)
可用于滑板车电池保护板(炭纤维滑板车)
专注锂电池保护板研发、生产、销售的公司有大力神保护板 |
