- 来自
- 广东深圳市
产品描述:AP2402是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于5-100V输入的高精度LED驱动恒流降压IC。输出最大功率可达15W,最大电流1.5A。
AP2402可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样摸式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源IC器件。
AP2402还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140左右时,会自动调低输出电流。
产品特点:宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流IC精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8 封装应用领域:电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
雾灯/刹车灯方案
应用原理图: |
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
